Eddi
Вчера ездили с другом по делам, едем по двору, завоняло типа паленым. И машина типа потеряла мощность. Под капотом вверху слышно как подсос воздуха, патрубки шевелишь - звук подсоса меняется.
Итог - с утра машина просто не заводится.
Это из-за подсоса воздуха? Вчера горячая заводилась но звук выхлопа стал более басовитый. Турбина тут может быть при делах?
Перед всем этим друг вваливал, газ в пол...
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Пусть фабию купит и не ипет мозг
hakim11
проводка с датчиков кисолорода -не?
MilleniumD
Авто: не ржавый соап, не цвета эшториал блау, не на эвакуаторе
Скорее всего чето сломалось
Holz
Рассат - gовно уже было?
Гомер Симпсон
Авто: Cube Analog 26 (black)
"что русскому хорошо, то немцу - смерть!"
Солярко
Авто: Кашкай.
А я с подсосом пиндец как завожусь
Eddi
Давайте по существу - из-за подсоса воздуха может быть незавод на холодную? Я так понимаю воздуха сосет выше нормы и тупо не получается нужной по концентрации бензиновой смеми?
а датчик кислорода может шипеть разве?
мне кажется просто об высоких оборотов патрубок какой-то наипнулся... пассат 2001 года, 170 кобыл, акпп, после удара в морду к тому же... делался чурками в москвабаде
DAI
Eddi
Это в профильный форум надо. Тут тока обосрать могут.
Eddi
Holz писал(а):Рассат - gовно уже было?
что в ней гавно, то что хозяин распиздЯй?
AlexYur555
Eddi писал(а):Давайте по существу - из-за подсоса воздуха может быть незавод на холодную?
Конечно. Ищите где сосет
Eddi
DAI писал(а):Eddi
я думал тут хотя бы намекнут куда смотреть
Гомер Симпсон
Eddi писал(а):DAI писал(а):Eddi
Лолалигархам не пристало самим компаться внутренностях своих машин. Для этого есть специально обученные филлипинки
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
MilleniumD писал(а):Скорее всего чето сломалось
DAI
На впуск и выпуск. Если визуально ничего не найдете, то в сервис подключать сканер и смотреть все рабочие параметры и ошибки.
Цифра
Eddi писал(а):я думал тут хотя бы намекнут куда смотреть
Под капотом не смотрели?
Eddi
Hexff писал(а):Eddi писал(а):я думал тут хотя бы намекнут куда смотреть
шутки плоские пиндец
Солярко
Авто: Кашкай.
AlexYur555 писал(а): Ищите где сосет
Чёто Люську вспомнил.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
почему афтор спрашивает в срачекурилке, а не владелец пассата на фольксваген форуме? это как минимум не логично
Последний раз редактировалось: V1T (24 Декабря 2012 13:38), всего редактировалось 1 раз
кола
Авто: 06>06>09>21101>Camry40>50
MilleniumD
Солярко писал(а):Чёто Люську вспомнил.
Знатно сосет?
Цифра
16417 P0033 Перепускной клапан турбонагнетателя Сбой в электрической цепи
Последний раз редактировалось: Цифра (24 Декабря 2012 13:43), всего редактировалось 1 раз
wirtgen
Eddi писал(а): И машина типа потеряла мощность
Eddi писал(а):Турбина тут может быть при делах?
смотрите патрубки от турбины до дросельной заслонки ,гдето травит воздух
Alexsa91
Авто: наше и не наше
