двигатель наченает троить при движении и ошибка двигателя маргает 9 раз
rg-45
WETER343 писал(а):при движении и ошибка двигателя маргает 9 раз
Цитата:Вот коды приборки:
2 - Избыточное напряжение;
3 - Ошибка датчика уровня топлива;*
4 - Ошибка датчика температуры охлаждающей жидкости;*
5 - Ошибка датчика наружной температуры;**
6 - Перегрев двигателя;***
7 - Аварийное давление масла;***
8 - Дефект тормоза;***
9 - Разряд батареи;***
Е - Распознавание ошибки в пакете данных, заложенном в EEPROM.
какая машина?
четырнацатая
у меня была такая проблема но при выяснениях причин проблемы. но все было без успешно поменял кучу датчиков.
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
WETER343 писал(а):четырнацатая у меня была такая проблема но при выяснениях причин проблемы. но все было без успешно поменял кучу датчиков.
а по-русски
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
WETER343
Давай подробней, 14я, а пробег? компрессия? когда в последний раз клапана регулировались?
d.dmitry
Yurik 999 писал(а):компрессия?
+1.
