Pecherkin_a
Машина 99- европанель 2002 г.в.
Включаю зажигание, все стрелки панели приборов с шумом ничинают нервно дергаться на одном месте. После 1-2 сек. встают в рабочее положение. Выключаю, все повторяется.
В чем причина?
Vetal31
Вообщето на таких приборках есть тестовый режим, это когда при включении зажигания в зависимости от типа приборки (VDO, Счетмаш, Владимирка) на разные величины начинают двигаться все стрелки.
Pecherkin_a
Тестовый режим работает, при долгом нажатии кнопки обнуления колометража. При этом все равно шумит, стрелки трясутся.
Еще неправильно показывает оставшийся объем топлива в баке.
Бензин закончился, у меня даже лампочка еще не горит.
