wertdaun
ПРивет всем. Появился такой блокиратор - пробывал avz - не помогает. Как быть???
wertdaun
пытаюсь зайти на сайт.
Всплывает окно типа как конверт почтовый - там написано:
Стоп содержимое сайта заблокировано.
Для разблокировки введите телефон.
Такого нет на автоладе, яндексе и ютубе, на остальных есть...
Как его убрать????
jorik
wertdaun
ну и введи телефон когонить из знакомых Razz
Историю почисти, браузер переставь, перед установкой нового сиклинером почисти. Седня видать все компутерные гении бухают Pardon
мим
на drwebe на сайте была утилита убивающая блокираторы, глянь.
wertdaun
у меня и дрвеб и касперский не открываются...
Добавлено спустя 23 секунды:
скиньте ссылку, а?
Art_16R
wertdaun
Это вирус Pardon
С другого компа скачай лечебную утилиту какую. Или диск загрузочный с антивирем
полагаю вирус в компе уже и недает просто так открыть инет pst раздели хард,установи туда новый виндовс и попробуй оттуда через стокяндекс войти-качни пробную касперыча и ей проверь все на компе
rover
http://www.freedrweb.com/cureit/?lng=ru
Только это не поможет. Надо имя сайта искать в реестре, удалять ветки. Затем деинсталлировать браузер, и тщательно удалить из реестра все ветки браузера, а так же папки браузера, особенно кеш и установочную.
затем пройтись куррейтом весь комп, выставив его на максимум, а затем установить браузер.
Затем настраиваешь свой антивирус на удаление нежелательного ПО, т.е. повысь защиту, вытавь тщательную очистку, слежение чуть выше среднего и проч
В реестре шарить хорошо такой прогой
http://mixsoftware.ru/52-skachat-reg-organizer-v520-final.html
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Вообще сам вирус у тебя сидит в самом браузере - деинсталлировав браузер, поудаляв все папки, ветки реестра от браузера, проходишь своим антивирусом, выставив его на максимум, затем просто ставишь снова браузер.
Куррейтом неплохо пройти весь комп, он так сказать очень тщательно чистит
+2
Косолапый
C:\Windows\System32\drivers\etc
файл хостс, открой блокнотом, скопирую содержание сюда
wertdaun
у меня эта фигня во всех броузерах - експлорере, хроме, лисе...
Добавлено спустя 7 минут 48 секунд:
# Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.
# This is a sample LMHOSTS file used by the Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to computernames
# (NetBIOS) names. Each entry should be kept on an individual line.
# The IP address should be placed in the first column followed by the
# corresponding computername. The address and the computername
# should be separated by at least one space or tab. The "#" character
# is generally used to denote the start of a comment (see the exceptions
# below).
# This file is compatible with Microsoft LAN Manager 2.x TCP/IP lmhosts
# files and offers the following extensions:
# #PRE
# #DOM:<domain>
# #INCLUDE <filename>
# #BEGIN_ALTERNATE
# #END_ALTERNATE
# \0xnn (non-printing character support)
# Following any entry in the file with the characters "#PRE" will cause
# the entry to be preloaded into the name cache. By default, entries are
# not preloaded, but are parsed only after dynamic name resolution fails.
# Following an entry with the "#DOM:<domain>" tag will associate the
# entry with the domain specified by <domain>. This affects how the
# browser and logon services behave in TCP/IP environments. To preload
# the host name associated with #DOM entry, it is necessary to also add a
# #PRE to the line. The <domain> is always preloaded although it will not
# be shown when the name cache is viewed.
# Specifying "#INCLUDE <filename>" will force the RFC NetBIOS (NBT)
# software to seek the specified <filename> and parse it as if it were
# local. <filename> is generally a UNC-based name, allowing a
# centralized lmhosts file to be maintained on a server.
# It is ALWAYS necessary to provide a mapping for the IP address of the
# server prior to the #INCLUDE. This mapping must use the #PRE directive.
# In addtion the share "public" in the example below must be in the
# LanManServer list of "NullSessionShares" in order for client machines to
# be able to read the lmhosts file successfully. This key is under
# \machine\system\currentcontrolset\services\lanmanserver\parameters\nullsessionshares
# in the registry. Simply add "public" to the list found there.
# The #BEGIN_ and #END_ALTERNATE keywords allow multiple #INCLUDE
# statements to be grouped together. Any single successful include
# will cause the group to succeed.
# Finally, non-printing characters can be embedded in mappings by
# first surrounding the NetBIOS name in quotations, then using the
# \0xnn notation to specify a hex value for a non-printing character.
# The following example illustrates all of these extensions:
# 102.54.94.97 rhino #PRE #DOM:networking #net group's DC
# 102.54.94.102 "appname \0x14" #special app server
# 102.54.94.123 popular #PRE #source server
# 102.54.94.117 localsrv #PRE #needed for the include
# #BEGIN_ALTERNATE
# #INCLUDE \\localsrv\public\lmhosts
# #INCLUDE \\rhino\public\lmhosts
# #END_ALTERNATE
# In the above example, the "appname" server contains a special
# character in its name, the "popular" and "localsrv" server names are
# preloaded, and the "rhino" server name is specified so it can be used
# to later #INCLUDE a centrally maintained lmhosts file if the "localsrv"
# system is unavailable.
# Note that the whole file is parsed including comments on each lookup,
# so keeping the number of comments to a minimum will improve performance.
# Therefore it is not advisable to simply add lmhosts file entries onto the
# end of this file.
Косолапый
оно?
Косолапый
епать колотить pst
Какая винда?
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
Короче удали его просто, он сам пересоздасццо чистым.
wertdaun
Косолапый
вин7 на работе ставили, ультимайт что ли???
Удалить кого???
Косолапый
wertdaun писал(а):
Косолапый
Удалить кого???
файл хостс.
jorik
wertdaun
если еще не качнул докторвебовскую лечилку, я курэйт могу качнуть и на файлах выложу. Пролечишься в безопасном режиме пару часов без тырнета и все
Косолапый
Бле, ты выложил не тот файл.
Ты кинул lmhosts.sam, а надо hosts facepalm
jorik
а если уже удалил? 63 Это вапще нужный файл был?
Косолапый
я хз че он делает, посмотрим pst
jorik
ROFL hehe навенрна нужный, давно нет wertdaun'а, от блин, оставил мужика без винды на новый год lol1
Косолапый
Ну а кули он левый файл выкладывает, я как увидел, аж акуел pst
rover
Тоже смотрел-смотрел, и ничего тревожного, кроме
pst
Только опечатка, не в Клуде, а в клубе. в тренде то-есть то тхе эврибади pst
6600 дает о себе знать, решил отомстить, понял, что развели его с разгоном до сотни pst Дошло только что
jorik
вот нефиг было по карпаративам шастать, сначала wertdaun с пиану какой то пор$#%и нахватал, а теперь и ты не разглядел hehe ROFL
S597SMRUS
куки почисти для начала Wink
wertdaun
я еще ничего не удалил.
А вирусов доча (9 лет) натаскала скачивая про винкс!!!
