zlowi
подскажите в чем причина- при движении накатом обороты хх не падают ниже 1500 . Перегазоки не помогают.
Если остановиться то все в норме.
Заводится без проблем.
ВАЗ 21102 МР7 Sad
surik93i
каким пробором смотрите?
а вообще в движении должно быть на 150об больше,чем на стоячей.
Автол
подкатываешь к перекрестку, убираешь ногу с газа, а обороты так и остаются? Бывает не всегда? Иногда после нескольких коротких ударов по педали газа проблема исчезает?
Если так, то это называется зависание оборотов и виноват ДПДЗ. СтОит 150 рублей, меняется за 3 минуты прямо у магазина, смотри букварь.
Если нет, то скорее всего ДРХХ. СтОит около 500 рублей, меняется все теже 3 минуты у магазина, однако... Вот тут спешить не стоит, сначала нужно проверить его эл/разъем, затем открутить его и обслужить чуть-чуть. Взять волшебную жидкость WD-40, постараться обильно нанести ее на ось клапана (она закоксовывается со временем), отчистить чашку клапана, протереть, прочистить наружние поверхности. Поставить на место. Если это делать влом, одолжить у приятеля исправный ДРХХ, поставить проверить. Smile
