Страница 2 из 3
витмар писал(а):
а впрыск у тебя какой?у меня распределенный,может впустую спорить будем? Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer
ну так у меня тоже. если дф вылетает, то впрыск становится попарно-параллельным. вроде правильно высказался.
но попомером это не всегда заметишь и расход особо не меняется.
прошлые инжы шли где дф. и у них попарно параллельное распределение впрыска с завода. ну так ездят ведь люди и ничего у них не дергается.
dns4
у меня калино-мотор и расход был существенный,я все грешил на-зиму,прогрев,да-то да-се,а оказалось ДПРВ -виноват.
а по поводу вопроса-мне кажется,что система управления форсункой-виновата,просто когда у меня закоратило(дело было-летом)из выхлопа пошел белый дым,зимой он и так белый.
angreiz
dns4
А как это выявить? БК бы показал такую неисправность? или он только код ошибки покажет? Ну то есть если у меня показало пропуски зажигания в первом цилиндре, то причин на это может быть как сказали ного?
projectX
angreiz писал(а):
Просветите чайника, то есть меня. Катушка зажигания и модуль это разные вещи?
Да это разные вещи.На 1.6 восьмиКлопе стоит именно катушка,ну или точнее сказать катушки,сделанные по форме и размеру как модуль зажигания.Катушка намного дешевле - 800 против 2000 за модуль.Обозначаеться как на 2110 1.6 8кл.
нет у тебя катушки зажигания вместо нее модуль зажигания.
катушки стоят обычно на16 клоп по одной на каждый горшок. в такой системе отсутствуют вв провода.
Незнаешь - лучше промолчи Wink
angreiz
То есть их 4?ПО одной на каждый цилиндр? или речь идет о той штуке от которой провода вв на свечи идут, которая одна вроде?
Катушка зажигания четырехвыводная (ВАЗ 2110-2112 и их модификации)
Особенности изделия:
Катушка зажигания четырехвыводная 2111-3705010 (обозначение по каталогу «Группа Омега» 57.3705) применяется в автомобилях семейства ВАЗ, оснащенных инжекторными двигателями с электронной системой управления М7.9.7 (ВАЗ-2114 "Самара-2", ВАЗ-2110, ВАЗ-1118 "Калина", ВАЗ-2170 "Приора"), а также в автомобилях Газель Бизнес, Соболь Бизнес, с двигателем УМЗ-4216, оснащенных инжекторными двигателями с электронной системой управления.
Представляет из себя монолитный блок с электрическим разъемом, который состоит из двух двухвыводных катушек зажигания. В верхней части катушки находятся четыре высоковольтных вывода.
Применение:
Применяется на автомобилях ВАЗ-2114 "Самара-2", ВАЗ-2110, ВАЗ-1118 "Калина", ВАЗ-2170 "Приора" и их модификациях с инжекторными двигателями.
angreiz
СПАСИБО Петрович!!!
Это 2 катушки в одном корпусе (см. фото выще)... Одна работает на 1-4 цилиндр, вторая на 2-3... Вы даёт искру на пару цилиндров...
Катушки "ОМЕГА" - в топку!!! wwow
Если в разъеме 3 провода,то это катушки зажигания,если 4,то модуль.
У модуля маркировка 2112
У катушек 2111
http://www.autoopt.ru/catalog/101925-katushka_zazhiganija_vaz_2115_atje_2_2111_3705010_01/
Последний раз редактировалось: т808 (05 Января 2013 15:06), всего редактировалось 1 раз
Не токо... Четырёхвыводная 2111 ещё имеется... У меня, к примеру...
Полный список применяемости не знаю...
ну так у меня тоже мотор 2111
там модуль вроде как он называется. может мы одно и то же по разному называем
У катушек 2111
мотор 2111
Причем здесь модель двигателя?
Модуль или катушки определяется типом установленного на авто ЭБУ.
projectX
вот я себе покупал. 1500 р он или она 2 года назад.
это модуль или катушки.
мастер называл это модуль, в магазине я это тоже называл модуль.
дак тебе про-что и толкуют.по своему,довольно-скудному,опыту энаю,сними боковину со-стороны пассажира-там увидишь жгут проводов,который от ЭСУД идет вверх-вперед,перебери провода пальцами,какие не понравились обматни изолентой.у меня перетирался провод об железяку на которой крепится ЭСУД,и поэтому форсунка или работала как надо,или постоянно была открыта.неисправость,кстати тоже была "плавающяя"
hehe
Я7.2
Смотри
http://chipdiagnost.narod.ru/info-sxm.html
да уж сам посмотрел. пошел на ней маркировку посмотрел. ввел в гугл. действительно катушка.
так что прошу прощения.
век живи век учись
angreiz
Так вот эта катушка может давать такой эффект?
то есть серьезные различия между Я7.2,БОШ7.9.7(эти вроде-одинаковы)и Бош 7.9.7+?
Маловероятно.
Больше похоже на забитую сетку бензонасоса или давно не меняный топливный фильтр.
Померь хотя бы давление в топливной рампе,особенно на режиме ускорения.
Для них катушки одинаковые.
Модули для Январей 5.1 и Бошей 1.5
angreiz
купи БК-пожалуйста.или тебе пригнали тачку времонт,а она кочевряжится,не ремонтируется,а клиент-требует ремонта.я еще говорю,а корефеи этого форума похоже скинут эту тему-как bboyan и похоже будут-правы
витмар писал(а):
купи БК
БК не поможет с определением неисправности в топливной системе.
Для начала проще сделать манометр,взяв его например от шинного насоса,куска шланга и пары хомутов.
http://www.chiptuner.ru/content/pressure/
angreiz
витмар писал(а):
купи БК-пожалуйста
Я услышал ваш совет когда он был написан первый раз. Спасибо я подумаю.
витмар писал(а):
.или тебе пригнали тачку времонт,а она кочевряжится,не ремонтируется,а клиент-требует ремонта.я еще говорю,а корефеи этого форума похоже скинут эту тему-как и похоже будут-правы
Это вообще кому написано и о чем? Не отошли еще после праздников?
Маловероятно.
Топливный фильтр менял 5000 км назад, сеточку ни разу не смотрел, гляну, но давление на топливной рампе нормальное, меряли вчера вместе с компрессией, в режиме ускорения меньше но как сказали не критично. Я еще не упомянул что тоже самое было летом после мойки двигателя но через 2 дня прошло. А я пару месяцев назад как раз снова помыл двигатель, возможно с того момента это началось.
лично я ОЧЕНЬ УВАЖАЮ ТЕБЯ,ты очень хорошо разбираешся в любой машине(не только в-советской),но
БК не поможет
у него и этого-нет,надо-же,всегда,начинать-от-простого-к-сложному?или я не прав?
Не то же самое,а те же симптомы.
Они по разным причинам могут возникнуть.
Летом можно было списать на попавшую в электрику влагу.
Сейчас же все наоборот - провалы при прогретом двигателе,когда вся влага,даже если она и была,испарилась.
Сколько?
И как быстро оно подскакивает при снятии вакуумной трубки с Регулятора Давления,если он есть?
Система питания рампы с обраткой?
Тогда давление должно не уменьшиться,а увеличиться.
Спасибо за оценку,знаний не жалко,вот и делюсь! Drinks or Beer
витмар писал(а):
у него и этого БК нет,надо-же,всегда,начинать-от-простого-к-сложному?или я не прав?
В перспективе - абсолютно прав,но не все сиюминутно могут позволить себе отдать пару-тройку тысяч рублей за БК.
Последний раз редактировалось: т808 (05 Января 2013 16:03), всего редактировалось 1 раз
обидеть ни как не хотел! Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer
Страница 2 из 3
