Астероид Апофис (2004 MN4) является в настоящий момент самой серьезной известной космической угрозой для Земли. В 2029 году он пройдет на расстоянии около 37,5 тысячи километров от Земли — на высоте орбит геостационарных спутников. Оказавшись в непосредственной близости от Земли, Апофис может изменить свою орбиту так, что при следующем сближении с планетой в 2036 году может столкнуться с ней.
Астероид, названный именем древнеегипетского бога мрака и разрушения, - это огромная глыба массой 50 миллионов тонн и диаметром около 300 метров. В апреле 2029 года, говорят специалисты, он пройдет на расстоянии около 36 тысяч километров от Земли. Это высота орбит геостационарных спутников. А если "Апофис" окажется точно на расстоянии в 30404,5 километра от Земли, то он, как говорят ученые, может попасть в так называемую гравитационную "замочную скважину". В ней сила притяжения Земли способна развернуть астероид в опасном направлении. Однако риск столкновения "Апофиса" с Землей не стоит преувеличивать, подчеркнул сотрудник Института астрономии Российской академии наук Дмитрий Вибе:
"Риск его столкновения оценивается по параметрам его орбиты. На сегодня он составляет один к 50 тысячам, то есть вероятность столкновения в 2036 году исчезающе мала. Тем не менее на него обращают внимание, поскольку при достаточно небольших размерах он обладает значительной массой и скоростью и, соответственно, кинетической энергией. Поэтому при его столкновении с Землей будет очень внушительный взрыв, по оценкам, порядка нескольких тысяч мегатонн. Это будет катастрофа регионального характера".
ваши прогнозы
ваши прогнозы
Передача Оренбургская была сегодня, вроде мимо пролетит, насколько я понял из обьяснений бездарности, в перерывах между междометиями "как бы, поэтому, то-есть, в принципе"
ваши прогнозы
ваши прогнозы
блин, не доживу
Последствия возможного падения
Первоначальная оценка НАСА для тротилового эквивалента взрыва при падении астероида составляла 1488 мегатонн, позже, после уточнения размеров, её снизили до 506 Мт[5]. Для сравнения: энерговыделение при падении Тунгусского метеорита оценивается в 3—10 Мт[13]; взрыв вулкана Кракатау в 1883 г. был эквивалентен примерно 200 Мт; энергия взрыва ядерной бомбы «Малыш» над Хиросимой 6 августа 1945 года по разным оценкам составляет от 13 до 18 килотонн ТНТ.
Эффект взрыва может варьироваться в зависимости от состава астероида, а также места и угла удара. В любом случае взрыв причинит огромные разрушения на тысячах квадратных километров, но не создаст долгосрочных глобальных эффектов, подобных «астероидной зиме».
Согласно проведённому моделированию[8] последствия падения астероида Апофис на Землю будут следующими (исходя из диаметра 270 метров, плотности 3000 кг/м3, скорости входа в атмосферу 12,6 км/с):
Энергия столкновения с Землёй — 1717 мегатонн.
Высота разрушения — 49,5 км.
Диаметр окончательного кратера — 5,97 км.
В случае падения в моря или крупные озера, такие как Онтарио, Мичиган, Байкал или Ладожское, не обойдётся без высокоразрушительного цунами. Все населённые пункты, расположенные на расстоянии 3—300 км, в зависимости отрельефа области падения, могут быть уничтожены полностью.
Согласно предложениям учёных, для уточнения траектории и состава астероида необходимо отправить к нему автоматическую межпланетную станцию (АМС), которая произведёт необходимые исследования и установит на нёмрадиомаяк для более точного измерения его координат[14][15].
В 2008 американское «Планетное общество» (Planetary Socity) провело международный конкурс проектов по отправке на Апофис небольшой АМС для траекторных измерений астероида, в котором приняли участие 37 институтских и прочих инициативных коллективов из 20 стран мира.
Европа (ЕКА) рассматривает Апофис как одну из целей проекта АМС «Don Quijote».
Роскосмос и ИКИ РАН имеют проекты по отправке на Апофис АМС со спускаемым аппаратом «Апофис-П» и по возврату грунта астероида «Апофис-грунт».
Один из самых экзотичных вариантов предполагает, что Апофис следует завернуть в плёнку с высокой отражающей способностью. Давление солнечного света на плёнку изменит орбиту астероида[16].
Роскосмос рассматривает возможность создания своего проекта по спасению Земли от падения астероида. Бывший глава Роскосмоса Анатолий Перминов после встречи с неназванным учёным: Мы в ближайшее время проведём закрытое заседание нашей коллегии, научно-технического совета и посмотрим, что можно сделать. Математические расчёты, которые он (учёный) представил, показывают, что можно сделать в установленные сроки космический аппарат со специальным предназначением, который позволит избежать этого столкновения…
…астероид не планируется уничтожать. Никаких ядерных взрывов, все за счёт законов физики. Будем рассматривать. …Речь идёт о жизни людей. Лучше заплатить несколько сот миллионов долларов и сделать такую систему, которая не позволит довести до столкновения, нежели ждать, когда это произойдёт, и погибнут сотни тысяч людей.
В дальнейшем к этому проекту планируется подключить другие страны[17].
ваши прогнозы
Mihalych78
судя по твоей карте, опять амеры замутили новую волну кризиса
Mihalych78
чет прям к нам?
чет прям к нам?
он пройдет на расстоянии около 37,5 тысячи километров от Земли , Апофис может изменить свою орбиту так, что при следующем сближении с планетой в 2036 году может столкнуться с ней.
