Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
Вопрос ? 1
Появилась вибрация руля при повороте когда едешь.
Вибрация идет где-то сверху рулевого вала, т.е. ближе к самому
рулю. Ощущение такое, как буд-то бы вал обо что-то трется.
Что может быть?
Вопрос ? 2
Когда машина стоит на солнце и нагреется
в салоне очень чувствуется запах бензина.
Что делать?
Спасибо за советы.
OlegD
На форуме 24 лет
В принципе неплохо было бы написать марку авто.
1) Я бы разобрал обшивку рулевого вала и посмотрел бы на нее. У всех классических жигулей она легко снимается и вал весь на виду.
2) Скорее всего не прикручен лючек бензозаборника, в багажнике на баке где подводятся шланги. Проверь состояние прокладки, а заодно протяни все шланги. Возможно просто сорвалась или лопнула трубка отвода паров бензина из-за этого все тянет в багажник, а оттуда в салон.
Я на выходных у себя решал такую же проблему с вибрацией - поменяй кронштейн вала рулевого управления (бинокль) или только в нем втулку.
тут было про это, поищи...
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
OlegD писал(а):В принципе неплохо было бы написать марку авто.
Машина ВАЗ-2106
Mihail_07
На форуме 24 лет
Авто: много разных
Гаврилыч писал(а):Вопрос ? 1
Что может быть?
Вопрос ? 2
Что делать?
Спасибо за советы.
1. Если только при повороте то как один из вариантов, то что сдохли ступичные подшибники или не подтянуты ступичные гайки.
2. Я лично не ездил-бы пока не разбирусь....
OlegD
На форуме 24 лет
Вибрация понятие сложное, если вал трется, то будет скорее шаркание или скрип. Я думаю у тебя или лиски кривые или действительно ступисные подшибники. Если при повороте появляется характерный гул, то точно подшибники.
RUS_093
а по-моему все гораздо прозаичнее. сними руль и посмотри, у тебя наверняка вывернуло или загнуло контакт звукового сигнала. у меня такое было.
а насчет бензина, точно сказали насчет лючка, прокладки и т.п.
Удачи!
380 вольт
По поводу запаха бензина. У меня тоже в салоне бензином пахло, особенно во время движения, видать затягивает воздух из багажника, ну и в багажнике конечо тоже воняет. Конструкция такая, что ли не знаю. Так вот после проверки всех шлангов и трубок засунул руку под бензобак насколько это возможно не снимая его (21053) и почуял мокрость под ним и резинка под баком влажная и мягкая стала. Снял бак прямо с бензином литров 5 наверное там оставалось, трубку сообщения с атмосферой заткнул, перевернул дном вверх и никаких протечек не увидел. Только после того, как зачистил шкуркой от краски дно то стали видны микроскопические точки, как бы это сказать пятнышки влажные, что ли ну как если на промокашку ткнуть шариком гелевую ручку, то пятно будет расплываться. Ржавчиной вроде назваьб нельзя, разъедает наверное металл. Да чуть не забыл это через пять лет экплуатации произошло. Бак заменил.
