Ромарио
Всем привет.
Парни подскажите пожалуйста.
Проблема в следующем (не у меня) не тормозит заднее правое колесо на 12-ке.
Ситуация такая:
вывешиваем колесо крутим его рукой жмем на тормоз. колесо тормозится, при нажатом тормозе колесо рукой не провернуть.
если натянуть ручник тоже самое. а вот если ехать и нажать тормоз то оно не тормозит.
Проверяли так: дорога заснежанная разгоняем машину и тормозим, результат слевой стороны снег стерт а справой протектор, следовательно правое заднее колесо не тормозит.
Сняли барабан (думали может поршен залег), но он вроде как работает (имеется ввиду цилиндр тормозной) движется , если педальку понажимать то видно как колодки двигаются, ну и так вручную можно немного поршеньки подвигать.
Подскажите куда дальше копать?
I Сообщение модератора
olbr:Исправил ошибку в названии темы, режет глаза-тормаза facepalm
Kasatik
Цилиндр рабочий не подтекает? У меня подтекать начал,летом,поменял оба.
TDream
Колдун.
wi-fi
попробуй колдун отрегулировать
Siers.
Ромарио
Колдун смотри., правильно написали.... Недавно тоже бился с задними тормозами... при торможении жопу заносило. И то левое то правое тормозило...
Сейчас отрегулировал колдун (был маленький слишком зазор). тормозит вроде ровно...
А так смотреть колодки, цилиндры, цилиндры могут подклинивать с одной стороны и то колесо будет раньше схватывать.
P.S. Тормоза у тазиков это что-то с чем та facepalm
Ромарио
да вроде не течет. жидкость на одном уровне в бачке.
про колдун тоже была мысль...а не подскажите где можно с картинками посмотреть как его регулировать ...? и как проверить на работуспособность, мож он новый нужен или там нечему ломаться?
Vit59
Страный вопрос обычно начинают с чтения МУРЗИЛКИ !!
Причин много!! смотри "Увод или занос автомобиля при торможении" тут: http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/3-4-diagnostika-neispravnostejj-privodov-perednikh-koles-khodovojj-chasti-rulevogo.html далее проверяем то что связано непосредственно с тормозами а не с подвеской.
Если колодки чистые, для начала попробуй ПРОКАЧАТЬ контур: зад. прав-перед. левое колесо.
pavel74
Ромарио
Попробуй, для начала, поднять ручник и тормознуть со всей дури, при заведенном двигателе стоя на месте.
Самоделкин22
Можно забить монетку в зазор между поршнем регулятора давления тормозов и упорной пружиной. Если начнет тормозить, то надо менять РДТ. Если сзади ставили проставки, а РДТ не регулировали, то он закис заржавел, короче нормально уже не будет работать.
