zlexx
Пришла машина.
Горит Чек.
Сканер выдает ошибку P0125.
Что за ошибка?
Куда лезть?
Может кто сразу скажет решение проблемы?
supercool
genek163
что за машина? если вдруг митсубиси, то это недостаточная температура ОЖ для управления в закрытом режиме. Термостат, ДТОЖ, проводка
alex-7
P0125 Низкая температура охлаждающей жидкости для управления по замкнутому контуру. нашёл на форуме БМВ Pardon
zlexx
При чем тут мицубиси? Smile
Код ошибки OBDшный.
Пока ни одного правильного ответа. nea
alex-7
мы чё тут в поле чудес играем? если знаешь ответ, зачем спрашивать?? facepalm
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
на сам посмотри http://www.chiptuner.ru/content/obdcod/
zlexx
Тут , что образовательный портал?
Школа подготовки диагностов?
Не знаешь , дальше проходи.
Название тЭмы читай да.....
беспокойный
Кароче надо показать клиенту код ошибки, поменять дтож, стереть ошибку и выпроводить поскорее. Если вернется, то бабло за замену не возвращать, только за датчик. Так и кормимся.
Rover_61reg
P0125 Слишком низкая или слишком высокая температура охлаждающей жидкости
OBD II.rar
Описание: download Скачать
Размер файла: 28,15 KB
Скачано: 262 раз(а)
zlexx
беспокойный
Ответ не верный конечно, но в общем порядок действий в большинстве сервисов очень правдоподобный. Smile
Rover_61reg
Мимо раз и мимо два.
Даю подсказку:
Не пытайтесь найти ответ в криво переведенной технической литературе, а она криво переведена в 99,99%.
Rover_61reg
zlexx писал(а):
Что за ошибка?
P0125 Insufficient Coolant Temperature for Closed Loop Fuel Control
alex-7 вроде перевёл, только меня смущает слово "топливо"
http://www.obd-codes.com/p0125
Т.к. ДТОЖ и термостат уже называли, остаётся низкий уровень ОЖ.
andrmar
zlexx
Rover_61reg
Нет не в том направлении...
Подсказка:
Слово "топливо"
andrmar
Ну выяснили, что датчик температуры исправен. Что дальше ?
Шевелить разъемы, как гласит эта писюлька? hehe
А чек горит, ошибка снова и снова.
Клиент нервничает.
Все, приплыли?
Открою секрет, что б проверить работоспособност Т-датчика вот этих последовательных шагов как в этой писюльке-не надо. Все делается на порядок проще и быстрей. supercool
Эх, не заходят сюда диагносты. supercool
alex-7
ну тык обьясни, а не выпендривайся Wink
вообще то на этом форуме дохера инфы по ремонту авто и люди учатся благодаря этому форуму !!!!!или ты родился уже таким умным-вундером??? Pardon тогда снимаю шляпу!! gpn задай вопрос на ОКТЕ!
беспокойный
Ну если уровень ОЖ и термостат в норме, то судя по написанному по ссылкам могут быть проблемы с датчикам катализатора, соответственно из-за некачественного топлива(или нарушения процесса сгорания его).
andrmar
Форум однако ВАЗовсккий, как не крути.
Здесь в основном владельцы общаются, причём владельцы ВАЗов.
zlexx
Пусть учатся. Только у сего топика задача несколько иная.
Зачем? Там ответят почти сразу.
Интересно как тут с диагностами, ну или хотя б не просто умеющими тупо считывать ошибки.
беспокойный
Гадать не надо. Нужен четкий ответ и порядок действий.
Я на этом форуме, несколько дольше Вас, поэтому помню здесь и реальных диагностов и вполне продвинутых владельцев.
Пока , к сожалению , не встретил ничего подобного. supercool
беспокойный
zlexx
Ну знаешь ли, диагностикой через интернет тоже никто не занимается.
zlexx
беспокойный писал(а):
zlexx
Дык, а никто и не говорит, что нужно ей заниматься.
Тут просто задана задачка:
Нужен ответ:
Порядок действий и причина.
Ответ может дать только тот кто действительно знает.
andrmar
zlexx писал(а):
Нужен ответ:
Я бы посмотрел коррекцию состава смеси в разных режимах, возможно неисправность одного из датчиков кислорода.
Р0125 Управление топливоподачей с обратной связью
Условия проверки:
Монтеро Спорт
Режимы:
а) Прошло 30 секунд или больше после запуска двигателя;
б) Температура охлаждающей жидкости более 81°С;
в) Частота вращения коленчатого вала двигателя 1800 - 3500 об/мин;
г) Нагрузка на двигатель составляет 16 - 62%;
д) При работе двигателя осуществляется управление составом топ-ливно-воздушной смеси с обратной связью,
е) Время наблюдения составляет 30 секунд.
Условия:
а) Система впрыска топлива не осуществляет управление с обратной связью в течение 30 секунд, когда соблюдаются указанные условия;
б) За один рабочий цикл наблюдение выполняется только один раз.
Паджеро Спорт
Режимы:
при температуре охлаждающей жидкости более 80"С. когда система работает на стехиометрической топливо-воздушной смеси (т.е. происходит управление топливоподачей с обратной связью) и не происходит замедления автомобиля.
Условия:
в течение 30 и более секунд напряжение сигнала переднего кислородного датчика для левой или правой головки цилиндров выше или ниже 0,5 В.
Возможная причина неисправности:
- Неисправность переднего кислородного датчика или датчиков;
- Обрыв или короткое замыкание в цепи переднего кислородного датчика или неисправность (плохой контакт) в разъеме;
- Топливная система (форсунка, регулятор давления топлива, топливный насос, забит топливный фильтр);
- Утечки в системе впуска или выпуска; -Неисправность электронного блока управления двигателем
zlexx
Ну все. Конкурс закончен.
Все необходимые выводы я для себя сделал, сосбна ради чего и была вся эта затея.
Победителем объявляется:
andrmar rlzz
Зыыыы...
Не про Мицубиси был вопрос, тем более, что мануал древнийший и тоже криво переведенный издательства "Легион дата" facepalm
В конкурсе и не учавствовал. Wink
Просто ты хотел выпендриться, устранив "типа сложную бяду"... а оказалось, что ответ на неё легко находится первым же запросом в инете.
Еси чо, то про датчики кислорода в "древнейшем мануале" написано во первых строках возможных причин... facepalm pst
zlexx
Ню-ню. facepalm Воробьиная злоба побежденного. pst
После драки кулаками не машут. Smile
Перечитай ответ andrmar
Вот именно так нужно действовать, а не тыкать перепечатку для ламеров ,найденную в инете, ничего толком в ней не понимая. lol1
Умей проигрывать достойно. Wink
Rover_61reg
Последний из диагностов, кто сюда заходил и в чём-то помогал был koldun2006...в 2010 году.
Ветка мёртвая давно. Сорри,если кого-то обидел. Pardon
Злоба? pst
На тебя что ль? Много чести...
Ты, конечно, матёрый зубр... давно тут сидишь...
Поясни, для чего ты сделал этот вброс? Доказать, что нине тут не то, что раньше, "измельчал народ"? Типа копошаться тут в де..ме..., а ну ка я их приземлю...
Ну дык это естественный процесс. Не все ж рождаются, как ты, диагностами. Копошаться сначала тут, потом уходят на форумы покруче...
Сам то давно про эту проблему на окте узнал, аль тебя там забанили? Wink
Есть опыт - делись! Чо выпендриваться то.
Лично я ничего не проиграл. Только выиграл... даже от общения с тобой. Razz
andrmar, конечно, красавчег Good
Но не он один нашёл инфу, про время отклика ДК и про беды, которыми может грозить увеличение фронта его сигнала. Или ты всерьёз думаешь, что он каждый день в своём гараже сталкивается с подобной ошибкой? Wink
