Infernalis
Авто: ВАЗ 2115 (LADA Samara) - двигатель 1.6 11183, ЭБУ М73 Автэл (Э21114-1411020-11, калибровки a317da02), прошит под Евро2
С основного форума по "Самарам" порекомендовали сунуться сюда.
Есть такой вопрос. Стоит БК штатный на моей 2115 которая с мотором 1.6, показывал расход топлива 11.4 литра на 100 км. Летом было 10. Езда - в основном по городу, часто по пробкам и т.п. По трассе редко. Скидывал АКБ, менял бачок расширительный и патрубок, теперь расходометр показывает 16.1 л на 100 км!!! hh
Не думаю, что новый бачок так сильно влияет на расход. Smile Если судить по динамике расхода по показаниям уровня топлива - все как было так и осталось, 10 +- 1 литр на сотку кушает, ну учитывая то что зима, прогревы затяжные, газую активнее чтобы из снега выезжать и в снег заезжать, постоянно молотит вентилятор печки, часто дворники, да и при небольших стоянках (подождать кого-нить и т.п.) двигло не глушу т.к. холодно. В принципе - некоторое повышение расхода в таких условиях это норма. Но откуда берет БК эти цифры в 16 литров, причем с динамикой на повышение? Как вообще этот счетчик на штатном БК скидывается? Знаю, что это пиписькометр, но показания все равно напряжные. На ХХ с выключенным всем, кроме габаритов кажет мгновенный расход 0.9 л в час, при включенном ближнем и печке на первой скорости - 1.3 л в час.
Raptor
Авто: Lada 21144
Infernalis
Все нормально у тебя.
МК счиатет средний расход по времени открытия форсунок и порции топлива, которую ЭБУ на них посылает. Средний расход считается от момента скидывания клеммы с АКБ и меняется со временем. Проедешь по трассе - заметишь, что он уменьшился.
alex-7
Infernalis писал(а):при включенном ближнем и печке на первой скорости - 1.3 л в час.
так и должно быть
phantom36
Авто: ВАЗ-21102 99г/ВАЗ-21120 01г
alex-7 писал(а):Infernalis писал(а):при включенном ближнем и печке на первой скорости - 1.3 л в час.
так и должно быть
дохренища, а не нормально. на прогретой нормально 0.7, с нагрузками 0.8-0.9, никаких 1.3 и близко не должно быть. или вы считаете что нормально жрать больше почти вдвое бензина из-за 300вт нагрузки?
alex-7
смысл в том что мгнов. расход должен увеличится. не дописал нюанс
