AndrDvin
Авто: ВАЗ2112 1,5л 16кл январь 5.1 2002г
В мае менял передние тормозные диски р14 вентили всё отлично тормозило и не било,длин месяц назад начало опять бить при оттормаживании с 100. Брал "оригинальные" автовазовские 900 р штука.
Знаю что
просто может кно свежие мысли подкинет. Посоветуйте может другие какие купить дороже и фирма какая, хочу чтоб проблема навсегда ушла.
kotmu
Авто: Мощный флагман
AndrDvin писал(а):хочу чтоб проблема навсегда ушла.
Вероятно стиль езды. Возможно суппорты подклинивают... Юзал и сток и импорт - проблемы биения не имел. Торможу плавно...
Еще стоит проверить подвеску - малейшие люфты приводят к вибрациям.
bbv7
Авто: 21113 1,5 L 16V 2004 г.в. Январь 5.х, ГБО-4, БК Multitronics. Lada Kalina Cross 1,6 16V
AndrDvin
Стиль езды активный особенно летом. Тормозил пару раз что краска на суппортах обгорала, но резко в воду после этого не заезжал а остужал скоростью. Суппорта не клинит точно, всё перебрано и смазано.
kotmu
bbv7 писал(а):Люфты где? Или в чём?
например в сайлентблоках, когда их отвертками заковыривают.
AndrDvin писал(а):Стиль езды активный особенно летом. Тормозил пару раз что краска на суппортах обгорала
Любишь кататься - люби и саночки возить.. Меняй диски. Вероятно надо читать темы и искать что-то более прочное.
ortodox
Биение дисков можно проверить на сервисе где есть такой инструмент.
Там же и проточат , причем не обязательно сразу оба диска.
bbv7
ortodox писал(а):Там же и проточат , причем не обязательно сразу оба диска.
Но за работу возьмут почти как за новый диск. Не, это не вариант. 1,200 новые диски и 800 проточить и иметь утончённый вариант? Лучше уж новые.
alex-7
500 р у нас стоит проточить оба диска
mr1
Если на горячих дисках заехать в лужу то биение будет обеспечено.
У меня знакомый рысачил на БМВ и заехал на мойку. Сразу стал бедный.
bbv7
alex-7 писал(а):500 р у нас стоит проточить оба диска
Переселиться что ль на Псковщину? Везёт же вам! А хлеб, бензин тоже дешёвые?
нашел нужную тему наконец то ... стиль езды спокойны 100-120 резко не торможу - так как невозможно резко тормозить как на вибраторе сидиш. бьет руль при торможении. ТОРМОЗНЫЕ ЦЕЛИНДРЫ НОВЫЕ, ПОДШИПНИКИ, НАРУЖНИЕ ГРАНАТЫ, СТУПИЦИ, ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ - ЭТО ВСЕ НОВОЕ. КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ ВОЗИЛ К ПРОКАТЧИКАМ ГОВОРЯТ ОТЛИЧНЫЕ диски заводские литье не ставил. ДИСКИ ТОРМОЗНЫЕ ВЗЯЛ ТОЖ НОВЫЕ. УЖЕ ТРИ РАЗА ТОЧИЛ после проточки три четыре дня нормально потом опять потихоньку биение вылазит. до цапфы все новое - устал уже что делать незнаю. ((( все начилось с того что когда ее купил на ней резина стояла раззная и корявинькая - когда на болансировку возил визуално было видно что ходуном ходит. токарь говорит ищи проблему в крутящем //МОМЕНТЕ// p.s. резина новая
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
spiker_66
ищи проблему в подвеске. рулевые, шаровые, опоры, стойки
alex-7
27.20
20-22 рубля
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
spiker_66 писал(а):три четыре дня нормально потом опять потихоньку биение вылазит
так же было!поменял задние барабаны- всё прошло
AndrDvin
и что толку ты нашёл тему, она заглохла походу. Если у тебя такая проблема то думаю подвеску нужно по хорошему смотреть, опорники, стойки. И ещё ты говоришь диски протачивал несколько раз, а какие диски? Ваз интерсервис? Выкинь их нахрен это китайское говно я уверен в этом. лучше купить что нибудь дороже в итоге выйдет дешевле.
Tratil
Авто: У жены!!! (Фокус 2/1,8)
Привози к нам, 200 оба диска!!
AndrDvin
в Липецк? и на дорогу тыщи 3 потратить))))
za_k_on
Вот вас прёт покупать кривые диски, криво их ставить и потом криво протачивать
Зато много раз по дёшево
Серг.Вас.
Авто: ВАЗ-21104
Тоже возникла такая проблема примерно через месяц после замены стоек. Сразу на развал не поехал, было лень. Оказалось, что вовремя (примерно через 300 км после замены) не подтянул развальные болты стоек, в результате одна ослабла.
za_k_on писал(а):Вот вас прёт покупать кривые диски, криво их ставить и потом криво протачивать
неужели большое значение имеет какие тормозные диски ??? ну качество и производитель ?????????
za_k_on
spiker_66
ты сравни льдинку хотя бы с хенесси. Неужели такая разница?
AndrDvin
так скажи какие не кривые то. для этого я тему и завёл
Ledorub
Авто: ВАЗ 21104 16-ти клапанный
AndrDvin писал(а):так скажи какие не кривые то. для этого я тему и завёл
У меня вот тоже бьет об руль при торможении, тоже думал что диски кривые, но потом до меня до перло, это оказался, промежуточный вал рулевого управления, там с одной стороны кардана, не большой люфт оказался. Даже когда поворачиваешь руль в разные стороны, слышен глухой БУМ и при торможении, тоже самое слышно. Так что, не трогай диски, с ними все в порядке и с колодками все в порядке, а поменяй промежуточный вал рулевого управления. Я вот его, тоже скоро поменяю, на более усовершенствованный промежуточный вал рулевого управления.
AndrDvin
эт какой такой усовершенствованный?
za_k_on
AndrDvin писал(а):какие не кривые
во-первых, не палёные.
Из бюджетных - брембы. Брембо макс лучше. Очень нравились.
Поставил подешевле алнасы (дырявые с проточками) - тоже пока ровные, причём и 14-е, и 15-е.
скорее всего сс20 с конской ценой.
Ledorub
AndrDvin писал(а):эт какой такой усовершенствованный?
Да есть там такой вал, от Нивы ВАЗ 21213, там можно изменять длину вала, под себя, очень безопасная вещь. Если надо, могу фотку показать, если надо.
