В первую очередь массы АКБ-кузов, АКБ-двиг, и цепь возбуждения генератора - окись, после такого простоя, может быть в любом контакте.
на хх без потребителей на клеммах аккума - 13,8
тема с резистором была связанна с ВП и ее панелью приборов.
как можно использовать диагностический разъём на карбюраторной "Девятке" для установки правильного УОЗ?
на нашем форуме читал про мотор-тестер для карбюраторных машин с этим разъёмом, но подробно про него нигде не нашёл
для чего ещё можно этот разъём использовать?
На разъём выводиться датчик положения ВМТ первого цилиндра и выводов катушки
Не надо смотреть в лючок картера сцепления выискивая там метки
Скажем так-стоит ли своих денег микропроцессорный коммутатор от "Астро"?
Поэтому сейчас генератор и не выходит на режим заряда с оборотов ХХ двигателя - не хватает тока возбуждения
точняк
метка этого датчика на маховике не ВМТ
буду паять стробоскоп.
ВМТ 1,4 цилиндров,как раз напротив датчика попадает.
спасибо за дополнение и за схему!
Значит, к этому датчику ВМТ можно подключить вход стробоскопа
Эх, мне бы ещё чуть побольше знаний про систему зажигания автомобиля
я схему старого мотор-тестера для карбюраторной "восьмёрки" сам сделаю.
Тогда, в Советском Союзе, ещё слыхом не слыхивали про микропроцессоры,
и этот тестер, я уверен, был сделан на одной-двух логических схемах
Штифт в виду и имелся ведь он именно роль метки для датчика и выполнят
ни датчика ни гнезда под него у меня нет.
кстати сейчас напруга 14,0-14,2 при всех включенных потребителях
точняк
Лампочка на панели на хх не горит, на 1800 горит огнем, выше 2500 в пол накала.
Но не на ХХ.
На генераторе карбюраторного авто это невозможно.
Почему это... имхо возможно.
