АлексейVAZ
Вообщем ситуация предельно простая,думаю кто сталкивался знает.Вышел утром на работу,начал заводить свою пятнаху,но завести не смог чтото зажужжало в капоте,выключил зажигание выдернул ключ-всё равно жужжит...Открыл капот,снял клыму акума в папыхах.Падумал ну может замерзла не стал в темноте смотреть уехал на работу на пешкарусе.После работы приехал накинул клемму-таже история стартер начинает жужжать.Вопрос для тех кто знает причину-что может быть стартер или ещё что?Не хочется выкидывать деньги на новый стартер,а вдруг проблема не в нем?Посоветуйте кто знает. facepalm
Dimon42
Похоже залипло втягивающее.Плюс смотри вилку которой бендикс двигает.У меня была пластиковая-подплавилась и клинила.Возмож
но поэтому несколько втягивающих поменял за короткий срок.
втягивающее залипло.
снимай стартер и ревизию делать сразу всему стартеру, втягивающее на замену.
АлексейVAZ
Да ещё знать бы как его снять Neutral С какой стороны к нему подлесть.
Да ещё знать бы как его снять С какой стороны к нему подлесть.
Снимаешь корпус воздушного фильтра, ключ/ головку на 13 и откручиваешь 3 гайки крепления стартера, перед этим НЕ ЗАБЫВАЕМ!!! скинуть клемму с АКБ, вынимаем стартер через верх патрубки от радиатора не машают как это может показаться на первый взгляд.
АлексейVAZ
Да клеммы уже скинуть,акамулятор не подключон,потому что как подключаю,сразу стартер включается сам по себе(
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Поэтому собственно и возникло сомнение стартер это или ещё чтото.Почему ое включается без зажигания как клемму накидываеш!? facepalm
Возможно и НЕ стартер.
Для проверки:
1.Вытащи пластиковую фишку с втягивающего реле стартера.
Она с КРАСНЫМ проводом.
2. Накинь клемму на Аккумулятор.
Если теперь стартер выключен,то неисправность НЕ в нем.
АлексейVAZ
щас сбегал в автозапчасти думал купить стартер,сказали что нужна точная модель,а я её не знаю.Продавец попался нормальный посаветовал перед пакупкой стукнуть молотком по втягивающему.Я щас так и сделал,и не поверите..завелась!!!Незнаю надолго ли или нет прокатился ещё несколько раз проверил заводиттся или нет,вроде всё норм.На всякий случай скинул до утра клемму,вдруг заработает сам по себе.Со временем поменяю втягивающее или даже сам стартер.А пока спасибо за подсказки) Good
gromgor
На всякий случай скинул до утра клемму,вдруг заработает сам по себе.:
Сам по себе не заработает Smile . Но если реле залипло один раз,залипнет и второй. Причём в самый неподходящий момент.
У меня случай был,трогался на светофоре и заглох(мда, вот такая оказия) . ну ничего,завелся,поехал дальше. Минут через 15 появился непонятный звук из под капота,который становился всё сильнее и сильнее. Только когда вся приборка заморгала,я понял,что это,блин, стартер не выключился... Хорошо хоть не спалил.
Так что с заменой втягивающего(не стартера!) не тяни. Ему цена то рублей 300. Или где то около того.
это так сказать полумера.
В любом случае замена втягивающего тебе неизбежна и чем быстрее тем лучше, иначе можно ещё и на стартер попасть .
где же такие цены facepalm
под рубль втягивающии щас и опять таки от стартера будет зависеть возможно и вовсе не купит втягивающего если стартер из разряду эксклюзив.
thrash
Отставить покупку нового стартера! Втягивающее разбирается, контакты можно почистить.
Ревизию стартеру надо делать. А вот залипает чаще реле стартера. Производители из германи или кетаяSmile последнее время экономят на проволоке и контактном серебре.
Если автор сам не знает что куда, то любой автоэлектрик ему поможет в этом вопросе
не все так просто разбираются, поэтому ещё надо посмотреть что тама у автора за стартер вообще.
thrash
Соглашусь, не все. Попадались завальцованные. Те разобрать не сложно. Но обратно собрать та еще головоломка.
Так что, автору ключи в руки и снимать стартер. И выкладывать информацию более подробную
Good
