Dmitriyy
Всем привет!
Недавно заметил, что при прогреве пахнет выхлоп ацетоном растворителем, невозможно к примеру что-то в багажнике достать.
Заметил такое при заправке Шелл - заправляюсь там давно.
Недавно пришлось заправиться на роснефти - не замечал такого, позавчера заправился снова на Шелле - опять заметил такое.
Кто сталкивался? что может быть? опасно ли это - менять заправку?
Спасибо
Дима
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
SUNshineNT
Авто: Volvo S80 3.2 AWD
на 99й было подобное, когда 95й вместо 92го лил
Косолапый
Авто: 21093 карб 1997--> рЫно лохан
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
В Самаре лет десять назад заливал нечто подобное.
Судя по запаху - голимый ацетон.
Но получилось так, что был на нуле, так что привередничать не приходилось.
Полагаю - газовый конденсат в смеси с ацетоном для повышения ОЧ...
В тот раз доехал до дома вполне благополучно...
зимний бензин
тоже заметил такое
только на прогреве
смесь жирная при прогревке Дк выключенны
и качество смеси не регулирвуетцца,если еще филтр воздушный грязный то ищо жирнее смесь прет
Ahmet99
Авто: газ-3110 2004 год, 406 мотор, гидрач.
Crazy Squirrel писал(а):тоже заметил такое
только на прогреве
Может быть масло горит в каталитическом нейтрализаторе?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Можно и самому ацетон добавлять.
Но скорее всего заправился низкосортной бодягой.
rg-45
вонь из катализатора после пуска вполне нормальное явление.больше или меньше зависит от бензина и\или от режима движения до того как последний раз глушился мотор.
ненадо луше спирт лить
ЖЭкобенз
Holz
В Ростовской области, Краснодарском крае и Сочи 95 бенз пахнет ацетоном
DAI
Если от этого бензина двигатель не теряет в мощности, расход и обороты ХХ на месте, то забить и не мешать механизму работать.
Dmitriyy
Попробую там не заправляться. Вроде говорили у Роснефть добавки в бензине, а тут Шелл все таки - фирма)
и дешевле у Шелла почему -то - 30.99 за 95
КАРАСЬ
Авто: камря
тебе жучок кагэбэ в выхлопную трубу поставило. срочно продавай машыну и уезжай в израиль. там тебя не достанут!
Авто: LADA GFL110
Suse писал(а):луше спирт лить
Как в каком то фильме коммисар говорит водиле.... "налейка нам из бака" (авто употребляло в топливо С2Н5 ОН)...
atime
Бегемотик
Авто: FX37
rover
Ушлый вангер
только на прогреве
Называется - прощай катализатор
Triptix
Авто: чОрный пассик
Мой немец миндалем пахнет.
