подскажите как должны быть распаложены высоковольтные провода ваз 2110 карбюратор 8 кл
Vit59
Авто: 2112 2004
Смотри на крышке трамблёра,там указаны номера соответствующих цилиндров.
Vit59 писал(а):Смотри на крышке трамблёра,там указаны номера соответствующих цилиндров.
смотрел ни чего подобного там нет!!!!
люди у кого карб десятка посмотрите у себя как у вас стоят высоковольтные провода и напишите мне,заранее спасибо
Kasatik
Авто: 21101 Январь7.2
Vit59
Авто: 2112 2004
artur220688 писал(а):Vit59 писал(а):Смотри на крышке трамблёра,там указаны номера соответствующих цилиндров.
На классике точно было,на оригинальных крышках
Теперь похоже, даже на этом экономят.Но яндекс рулит:
На крышке распределителя цифрой 1 обозначен 1-й цилиндр, далее — против часовой стрелки, если смотреть на крышку со стороны гнезд высоковольтных проводов, — 3-й, 4-й, 2- Подробнее тут
http://www.autofizik.ru/node/761
LAVik
1 3 4 2 против часовой стрелки если смотреть со стороны акб (1 верхний)
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
а если трамблер перебирали и собрали не правильно то меняй крест на крест (4213 4 верхний) по моему так
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
а вообще в самарской ветке глянь
1973qwert
Авто: Ваз 21901
мануал читать. там есть положение когда на первый цилиндр распредилитель смотрит. ну а дальше снова мануал в помощь.
с проводами проблему решил всем спасибо
