без обид.
тут бы данные с БК посмотреть.
открываешь капот и пробуешь на ощупь нижний патрубок радиатора и низ радиатора
БК мультитроникс бери
Ну так проверь термостат,обычно хватает самого простого способа.Ждешь пока температура будет в районе 95-100градусов,открываешь капот и пробуешь на ощупь нижний патрубок радиатора и низ радиатора - если холодный,теплый - термостат в помойку,он не открывает большой круг,если горячий\кипяток - все нормально
а если датчик указателя пи ... т ? как определить температуру?
ты кстати откуда именно?
нововоронеж что ли?
,а если всегда проверяешь и оно снизу теплое или холодное,а пропеллер вот вот включиться должен (по показаниям приборки примерным) то понятно же что термос закрыт
,по форме как магнитола,у меня такой стоит уже 2 года,чудо а не БК
Если я прапвильно понял, то включатся должно на 2 метке и выкл. на 3?
можешь себе между булок засунуть
Я бы так сразу стрелку в аутсайдеры не записывал.
У меня приборка показывает рубль в рубль если зрительно разделить промежутки между делениями. Сравниваю с бк штат х1
жаль что в родной приборке нет нормального бк. В рамках производства сущие копейки эххххххх бк штат х1
В стоковой 124 прошивке температура вентилятора установлена 102-98 °C.
какие нахрен метки
где реальные цифры что видит мозг?
пока не будет цифр
свои метки
по сабжу, тебе умные люди на заводе зачем вообще поставили вентилятор? по твоему наверное чтоб он просто так под капотом стоял ?да.
главное что он работает и вкл и выкл.
на то он и вентиль чтоб работать и охлаждать ОЖ.
Бессовестный
Не стоит беспокоиться, всё это дань экологическим номам ЕВРО.
У меня машина на год моложе, вент включается на 105 градусах по БК, выключается на 97 градусах
У меня на этом бк по умолчанию установлена температура.
Еще на нем можно выставить температутру включения вента, пользуюсь этой функцией летом.
,подключение у всех одинаковое.Ща посмотрел цены на них в форме магнитолы,обуеть
,мой даже Multitronics Ri-500V стоит 4060,я 2 года назад на опте вРостове брал за 2900 где-то или за 3200
Если евро панель то любой в форме магнитолы
.Поставишь и его легко,при учете что выкенешь БСК и часы
.Кстати вот в районе 3ки,хз чем они от Ri-500 и Ri-500V отличаются
SE-50V SL-50V
Вообщем думаю купить теперь бортовик,
Вот только не пойму что выбрать? бюджет около 2500т.р.! Любой мультитроник можно для 2112? Фишки подключения слышал разные или как?
