Sanekb.11
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста,при торможении вправо ведет руль. От чего это может быть. Без торможения при езде всё нормально. Ваз 2112
AMAROCK
Sanekb.11
Покрытие под правой и левой стороной одинаковое ?
Или слева лед, а справа снег ?
Летом такое было ?
Sanekb.11
Летом такого не было. Посмотрю,снега полно было
syava505
так летом могло быть все исправно,а вообще раз ведет вправо-значит левая сторона не тормозит.Смотреть надо левый суппорт и тормозной шланг/бывает внутри расслаивается и жижа не поступает в тормозной цилиндр/
Vit59
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/3-4-diagnostika-neispravnostejj-privodov-perednikh-koles-khodovojj-chasti-rulevogo.html
