Gennadiy K писал(а):zorbazord писал(а): верхние у меня на 6-8 болтиков крепятся к бамперу На 5 гаек там.
Это самый худший вариант защиты, припрохватах по колее гнется телевизор, ибо эти 5 шпилек держатся на тоненькой жестянке.
al08 писал(а):К передней балке хомутами.
Нифига, есть защита которая к балке хомутами крепится - она крепче, но в продаже гораздо реже,
а эта крепится 2-мя болтами между телевизором и балкой, конечно схема более силовая, но при сильном ударе немного сминается телевизор.
Под пыльником или защитой на 5 шпилек их не видно.
Так что либо такую, либо ещё лучше с хомутами.
Один нюанс - для машин с кондиционером или ГУР эти хомуты будут мешать ремню.
Для машин с кондеем делается спецзащита, где хомуты расставлены шире.
Есть ещё спортивная защита - толстый дюралевый лист на стальном подрамнике.
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
Собственно есть и все эти варианты защит из дюраля.
Дюралевые имеют как плюсы так и минусы.
Если брать дюралевую защиту достаточной толщины - то её масса приближается к стальной.
В регионах где применяют противогололедные реагенты она гниёт ещё и быстрее чем стальная.
При более высокой цене.
