Сан-Саныч
Коллеги , вопрос такой. СТоит на низкой панели ЧЯ старого образца, с еще прозрачной крышкой
Корыто 1988 года, то есть совсем старого образца.
Хочу поменять, либо на такой же, либо на нового образца.
Вопрос, а ЧЯ старого образца с длинными палочковыми предами еще выпускается или уже нет?
Или только есть нового образца и там надо будет судя по схеме вентилятор радиатора переподключать?
ЗЫ Форум курил, но чето в лабазе засмущали продаваны.
У тебя такой:
Это такой же, токо новый:
Кури: http://chipdiagnost.narod.ru/info-sxema4.html
bibikin
Не известно производится ли старый вариант прям щас, но ещё продаётся точно:
Блок предохранителей 2108,М-2141,Иж-Ода 17.3722-05
http://pasker.ru/catalog/goods.php?id=1451
А вот совместимый "переходной" вариант (более новая конструкция с современными флажковыми предохранителями):
Блок предохранителей 2108,М-2141,Иж-Ода Псков 173.3722М с новыми пред-ми
http://pasker.ru/catalog/goods.php?id=20560
они выпускаются и продаются, но у тебя есть отличный шанс избавиться от этого говна. Петрович тебе правильный ЧЯ показал, только не перепутай, бери именно такой.
У Петровича у самого такой... Drinks or Beer
До него стоял 2114-3722010-60...
Выгнил (до меня) Х11, не стал восстанавливать, просто купил то, шо щас...
вот чтоб этого не было, надо перед установкой разобрать ЧЯ, и прям на плату и клеммы слой литола положить. Клеммы в разъёмах, подключаемых к ЧЯ, поджать, и тоже смазкой набить.
Всё забито литолом года 3 назад... Преимущества очевидны... Ничё не киснет, если надо снять ЧЯ (бывает), то всё расчленяется на ура, без титанических усилий... dns4 Drinks or Beer
Good
thrash
Консервация чя это хорошо. Самому достался полуубитый блок. Старого образца. Разбирал. Перепаял несколько клемм, восстановил некоторые дорожки и залил все мовилем. Крышка вся сломанная. Герметичность никакая. Однако 4 года работает уже. Не глючит.
Arteks
Кстати тоже хотел спросить. У меня 14-ка 2004 г. и блок как на первой картинке у kazak1102.
Если придется менять, то уже брать нового образца, где преды по бокам расположены. Там все колодки подойдут?
И второе зачем там пустые гнезда для 2-х релюшек?
Yurik 999
Нет это скорее всего не твой ЧЯ. Будешь брать новый ЧЯ - смотри по наличию/отсутствию реле карлсона в своем и бери такой-же как старый.
если поменять на тот ЧЯ, который в первом сообщении Петрович показал - всё будет ровно, и всё подойдёт.
На сколько я помню 1 гнездо от реле стеклоподъёмников, второе с перемычкой не знаю даже.
Сан-Саныч
В смысле пихать литол прямо в клеммы?
а контакт будет металл-металл?
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
Я так понял у меня 17(3).3722 на самом блоке цифра 3 в кавычках написана вручную белой краской.
Я так понял надо брать с таким же номером но флажковыми предами?
Так вот у него вентилятор как подключается? По старому или напрямую через датчик?
И Разъемы полностью идентичны?
Перепиновывать не готов если честно в мороз, а летом я и старый починить смогу.
У меня на данный момент единственный косяк, не работает кнопка аварийки, хотя поворотники работают. Кнопку поменял, реле тоже.
Потом понял что с ЧЯ тупо не приходит +12 Вольт, замерял и точно, 12 вольт нет, подал туда 12 вольт(на кнопку) где-то что-то коротит, есть подозрение что гавкнулась какая-то дорожка и ил залипон припоя, так как я перепаивал его недавно(лопнула пайка на 4-м преде, постоянно отрубался вентилятор печки и задний дворник, поскольку перепайка была "жесткой", то видимо где то залив припоя между двумя платами и я этого не вижу, жму кнопку аварийки, ничего не моргает но горит лампочка поворотников непрерывно.
ну и плюс другие косячки типа некоторые лампы загораются только после того как салон прогреется, хотя может это и не в ЧЯ дело, а на морозе сейчас перетряхивать проводку малоприятно
Последний раз редактировалось: Сан-Саныч (24 Января 2013 11:18), всего редактировалось 1 раз
Yurik 999
На верхнем фото ЧЯ нового образца для карба.
т.к. К9 - Реле включения электродвигателя системы охлаждения двигателя и без "колхозинга" (перемычка вместо этого реле) карлсон на инже включаться не будет. Pardon
Перемычки вместо К6 - Реле включения очистителей фар и К4 - Реле контроля исправности ламп стоп-сигнала и габаритных огней
Отсутствует К7 - Реле питания стеклоподъёмников.
- ни чего не напутал?
Сан-Саныч
У меня есть некие изменения в ЧЯ.
Я использовал К7 путем добавления клемм к Ш1 и т.п. для питания установленных противотуманок, то есть делал культурно через ЧЯ.
Если у нового ящика (нового образца) есть что-то отличное что не позволит мне работать через него(К7) мне такой ЧЯ не подходит, перепаивать еще ра ХЗ, я проводов под торпедой не найду уже наверно, я их не маркировал
Yurik 999
Сан-Саныч
На верхнем фото блок который тебе нужен, "К9 - Реле включения электродвигателя системы охлаждения двигателя" все по старому - переделки проводки не требуются.
Единственный момент... у тебя НП, по этому надо проверить распаяны ли в ЧЯ резисторы шунта цепи возбуждения гены. Если их нет перепаять их из старого ЧЯ, иначе есть риск что будет не хватать напряжения в цепи первичного возбуждения гены.
Добавлено спустя 7 минут 16 секунд:
Сан-Саныч
Внутренние цепи 1 в 1 со старым ЧЯ, изменены только гнезда предов на флажковые и (ньюанс) нумерация предов как на старом ЧЯ, но добавлена буква F в обозначение преда и если смотреть по мурзилкам, за что отвечают преды F1, F2 и т.д. - будет путанница, т.к. на ЧЯ 2114/2115 нумерация предов другая. Смотреть надо по мурзилкам с номерацией предов 1,2,3 и т.д. (без буквы F) там все совпадает на 100%.
Сан-Саныч
Спасибо, я уже заметил что преды немного по-другому нумеруются.
Тогда выковыряю сегодня блок, попробую ковырнуть последний раз, если не получится, плюну и куплю новый.
Фишку про резисторы уже прочел в интернете nea
Ну что делать, придется припаять. Паять умею.
Добавлено спустя 10 минут 5 секунд:
вот нашел у нас
Правильный блок?
http://www.carumba.ru/catalogue/vaz/electrics/987
Yurik 999
Сан-Саныч
Это ж - он и есть (17.3722), просто фотка с заду. Drinks or Beer
Сан-Саныч
Ну отлично, значит последняя попытка и пойду за этим. Спасибо!
Arteks
Yurik 999
Я имел ввиду, что преды расположены в 1 ряд вдоль ЧЯ.
Но они конечно уже новые флажкового типа.
В магазине видел только такие, у которых преды по бокам с 2 сторон.
Отсюда и вопрос про взаимозаменяемость этих двух ЧЯ.
Yurik 999
Arteks
Посмотри у себя - есть ли в ЧЯ реле карлсона, возможны оба варианта, т.к. есть разные версии проводки и уже в зависимости от этого бери - 2114-3722010-60 (без реле) или 2114-3722010-40 (с реле).
А вот ЧЯ 17.3722 - точно не твой вариант, т.к. это новая версия ЧЯ для карбюраторных авто.
Fray98rus
Как я помню, на 2114 ч.я. (два вида - с 1 и 2 рядами предов) выходна х11 колодку вверх. а на старого образца с пальчиковыми и флажковыми предохранителями этот выход вбок идет.
Yurik 999
Их действительно 2 вида и чем они отличаются написано выше, а вот к расположению предов это отношения не имеет - даже если преды будут стоять ёлочкой или по кругу видов ЧЯ все равно останется 2. supercool
ну так для карба он и нужен, ибо у автора карб
без этого можно обойтись, гена возбуждается после перегазовки, а если генератор инжекторный уже стоит - то вообще сразу.
Yurik 999
У ТС да, а у Arteks
Инж... Pardon Drinks or Beer
А тут предупрежден - значит вооружен!
