Butchevsky
Мой американский приятель крепко выпил и попался. Нарушение было зафиксировано и суд назначил ему наказание. Наказание изощрённое и и по-американски конкретное.
Нет, он не попал в тюрьму, у него не отобрали права.
Ему присудили целый год.... дуть в трубку.
Трубка белого цвета расположена вверху прибора. С помощью этой трубки машина превращается в вашего врага, причем за ваш счёт.
Итак, моего приятеля отправили в специальное агенство, которое сотрудничает с полицией. Там внутри машины был установлен контрольный блок, а в кабину на витом телефонном проводе была выведена эта штуковина.
Прибор не продаётся, лишь даётся в лизниг. Месяц его использование стоит приблизительно 100 долларов, куда входит и установка, но если ты прибор потеряешь или в бешенстве грохнешь об стенку, то заплатишь его полную стоимость - 1200 долларов.
Само устройство произведено в Германии и создавали его видимо прямые потомки эсэсовсцев, которые в каком-то зловещем бункере дали слово отомстить за проигрыш, в последней войне, всему человечеству.
Действует эта месть следующим образом:
Перед тем как завести машину ты должен дыхнуть в белый наконечник.
Но уточню - не просто дыхнуть.
Ты нажимаешь на кнопку сбоку и прибор показывает готовность принять свое дыхание сомнительной свежести.
Далее ты должен сделать глубочайший вдох и очень плавно дуть в прибор, который при этом издает противный писк, сообщая, что напор дыхания достаточен. Дышать приходится секунд десять, ибо в приборе нет ёмкости, то есть вы не надуваете его как шарик. Однако эта штука заставляет вас выдыхать долго, для того чтобы дыхание вышло из всей вашей глубины - ведь вы могли выпить не прямо сейчас, не так ли?
Далее штуковина издает еще один противнейший писк - это значит, что выдох достаточен. И вы тут же должны сделать короткий вдох в себя - тем самым вы закрываете впускной клапан, чтобы в трубку не попал посторонний воздух из кабины или улицы.
Далее секунд пять вы с ненавистью смотрите на небольшой экранчик и две лампочки. Если загорится зелёная, то можете заводить машину. Если красная, то машина вообще будет заблокирована и повторная попытка дыхнуть будет предоставлена через час.
Конечно, крепко выпив в ресторане, вы можете попросить какого-то вашего верного друга дыхнуть в трубку вместо вас.
Но как только вы отъедете от питейного заведения, в течение ближайших пяти минут, прибор снова запищит и потребует уточнения - так кто же именно за рулём. И придется снова в него дыхнуть прямо во время движения.
Далее, если вы не нигде не глушили мотор и продолжаете двигаться, эта адская машинка контролирует вас один раз в час - это для того, чтобы проверить, не раскупорили ли вы бутылку во время движения. Но время для контроля в течении этого часа она выбирает сама - это может быть на десятой минуте, а может быть на сорок пятой.
Но что же будет, если вы всё же выпили и прибор вас поймал?
Тут всё продумано: машина сама не остановится, потому что вы в это время можете оказаться где-то в тоннеле или на мосту. Она продолжит обычное движение, но немедленно начнут мигать все фары и фонари, а клаксон будет отчаянно прерывисто сигналить - все должны увидеть, что едет машина, с которой что-то не в порядке. И вы будете вынуждены тут же поблизости остановиться, ибо так ехать невозможно, да и полиция может увидеть.
Но и это не всё. Если в течение месяца прибор три или пять раз зафиксировал у вас стадию опьянения, то он может вообще заблокировать машину и вам придется вызывать сервис, чтобы её разблокировать. При этом прибор заранее предупреждает вас, что вы бяка и что его доброта в этом месяце уже на пределе. Для того, чтобы дать вам шанс обнулить эти пять попыток, он предлагает вам заехать в сервис и откалибровать прибор. Эта процедура включает и его обнуление. Но если обычная калибровка бесплатна, то внеочередная исключительно за дополнительные деньги - то есть, это своеобразный штраф.
Подсчитывает всё тот самый спрятанный системный блок. Он как черный ящик самолёта фиксирует дату и время, когда вы дули в трубку, результат и показания трезвого или пьяного образа жизни за рулём. Интересно, что эти данные в полицию не передаются.
Вот так и живёт мой приятель с этим алкометром. Уже шесть месяцев прожил, но еще шесть месяцев мучиться.
Про мучения тут идет речь не зря, потому что кроме всей этой постоянной процедуры, есть и побочные проблемы.
К примеру когда холодно, то приходится несколько раз повторять начальный ритуал, ибо когда ты дышишь в прибор до этого, то пар от дыхания превращается в лёд, который блокирует анализатор и прибор показывает, что вы в него не дышали. Поэтому приходится делать несколько попыток, пока машинка действительно "почувствует" твое дыхание. Кроме того, если аппарат почему-то "не понимает" твоё дыхание, либо ты дунул недостаточно сильно или не так плавно, то он требует дыхнуть снова и снова. От этого у моего друга, вполне естественно, кружится голова и он "проклинает тот день, когда сел за баранку..." Ну, и так далее.
Понятно, что у русских умельцев в Америке сразу появилась цель, как этот прибор обмануть.
Но предположение, что и тут "что русскому хорошо, то немцу смерть" не подтвердилась, потому, что игра не стоит свеч.
Делать какое-то "устройство-насос", которое должно имитировать твоё дыхание бессмысленно - слишком сложно.
Сажать рядом друга, чтобы он дышал вместо тебя? Но где ты найдёшь этого друга в 7 утра, когда ты едешь из дома на работу? Да и как обучить друга, чтобы он правильно дышал, если у тебя самого не всегда получается?
Короче говоря, мой друг "попал"!
И в совокупности это американо-германское "издевательство" работает, не нарушая ваших гражданских прав и наказывая лишь за то, в чём вы виновны.
И действительно - если забрать у вас водительские права, то в Америке, где без машины никак, вы не сможете поехать на работу. Вас могут из-за этого выгнать и вы сядете на шею государства - на пособие по безработице.
Поэтому главная цель наказания - проверять, что вы трезвый за рулём, а мучительной процедурой проверки отбить у вас охоту за рулём пить в дальнейшем.
То есть, вы наказаны лишь за то, в чем провинились. Причём за ваш счет.
Вот за это мы и не любим проклятых америкосов!..))
Vlad B
Ну канешна, берешь фен на 12В и все. lol1
jaki
а могли и заставить стоять месяц с табличкой "я бухаю за рулем",так что пускай радуется что легко отделался. supercool hehe
rover
Резиновую грушу предлагали уже?
Цифра
Ну тупые... Вторую тачку не купить, дешевую какую-нибудь?
Аццкей Ездун
Шарик надуть надо насосом да на это всасывающее одеть... hehe Все будет чики-пики... Кабы оно лазером спектральный анализ атмосферы в салоне делало, ну может обосрались бы.... А так... ROFL
КАРАСЬ
собаку типа колли посадить рядом в противогазе, а на гофру сделать переходник-прямо в трубочку
rover
Есть такой насос, на батарейках, для надувания матрасов. Там и переходники в комплекте, и заряда на два дня хватает, и от машины работает gpn Американцы лохи
Kender
а если туда напердеть? pst
_oz_
или поменять свой корвет на соседский чпокус на годик)
мехокро
rover писал(а):
Есть такой насос, на батарейках, для надувания матрасов. Там и переходники в комплекте, и заряда на два дня хватает, и от машины работает Американцы лохи
Отлично, едешь ты по хайвею и тут он потребовал дыхнуть pst pst pst
Умный, ты не страховку не сделаешь, ни на учет не поставишь...
Holz
Борщевский, копипаст выделять не учили? facepalm
Кот Чеширский
пиндосы , епта, у них даже буш дует в трубу Drinks or Beer 63
Butchevsky
иди бабульку ублажай бородавочник 63
Holz
Эт ты о чём лишенец? 63
Илья В.
реально что ли тупые, ничего сложного устройство это наипать
rover
Dmitry82
Устройство трубкой соединил и бросил насос на сиденье, он пищит включаешь вперед на секунд 20 и назад на 5. Поржал над зеленой лампой и продолжаешь ехать
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
А - не-не-не, едешь ты в дупель пьяный по хайвею, и не знаешь куда тыкать насос, в руль потыкал, в стекло, в ключи, наконец начинаешь ей предьявлять, мол ты мня увжаешь? pst
BPSNSK
тот же компрессор в прикуриватель, а шланг к умному устройству - пусть анализирует
Al_Dimich
жесть какая...
мехокро
Да вы просто "гении", но не забывайте что это не Россия. Что будет, если увидят ?
Цифра
Это почему?
rover
Сама дулка на спиральном проводе, клади на сиденье и дуй в нее, можно вообще насос под сиденье смонтитровать и вывести носик воздуховода возле сиденья. А кнопку на панели внизу. Пятнадцать минут возни supercool
мехокро
Трубка может быть на панели, руки на руле... supercool
BPSNSK
Да, мы гении - у нас таких проблем изначально нет Razz
мехокро
Hexff писал(а):
Это почему?
Потому что, все залеты требования и т.п. там храняться в единой базе. Кстати, машину купишь, но обяжут установить такой же прибор.
Добавлено спустя 57 секунд:
Так же как и нет исполнения законов, чести, совести. Я тебе скажу что будет. ТЮРЬМА.
