Дико извиняюсь, но не смог найти на форуме ответ на мою проблемку
Машина ВАЗ 21053 с троечным двигателем. Полгода назад сделал капремонт двигателя, после этого появился стук клапана (одного).
До капремонта ездил с гидроопорами старого образца и распредвалом от 214 нивы, движок работал идеально даже с давлением масла 0.4кг на холостом. Всё остальное стоковое.
1. После ремонта - не особо сильный стук одного клапана, появляющийся и исчезающий рандомно на разных оборотах двигателя, и который на холостом горячем иногда превращался в очень сильный ( как-будто клинит гидроопору). Погрешил на гидрики.
2. Заменил гидрокомпенсаторы - абсолютно такая же ситуация. Момент затяжки 30-40 кг.
3. Замучался - решил на время перейти на регулировочные болты (благо был стандартный распредвал 2101 почти новый), так как погрешил на масло в обкаточный период, оно темнело быстро и может быть плохо влиять на гидроопоры.
Результат - во время прогрева двигателя появлялся по нарастающей стук клапана, на горячей стучало очень сильно, при любых оборотах. В итоге так проехал 6-7 тыс км с момента капремонта (обкатал двигатель).
4. По другой причине пришлось заменить головку блока цилиндров, собрали с новыми клапанами и колпачками. Все остальное со старого ГБЦ. Результат тот же самый - на горячем стучал один клапан.
5. Опять решил перейти на гидроопоры, купил новые, поставил вместе с 214 распредвалом, новыми рокерами. И опять ""не особо сильный стук клапана, появляющийся и исчезающий рандомно на разных оборотах двигателя"", только сильный стук на холостых теперь не появляется. Думаю что с гидриками стук слабее, так как они хоть немного улучшают ситуацию со стуком по сравнению с солдатиками ))
Но проблема все равно остается. Давление масла после капремонта 1.0кг (до 0.4кг). Стуки в двигателе вроде бы различаю. Он остался даже после замены ГБЦ, рокеров, клапанов. В пользу того, что проблема в ГРМ, думаю из-за разной интенсивности стука при регулировочных болтах и при гидроопорах, и при разных распредвалах.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема
