Рома 10
В общем подвязался хорошему другу поменять сцепление, машина 14я. Снял, собрал всё получилось. Он уехал. Звонит утром, говорит, что как машину заводит, после заводки скрежет (скрип) стартера 1-2 секунды и пропадает, говорит ехал вечером, и при переключении точно такой скрежет стартера и магнитофон и свет подтухает как будто машина заводится, сцепление бросил переключился пропало, было 2 раза говорит (до этого стартер заводился без скрежета). Поехал он до какого мастера, тот снял втягивающее и там где в крышке отливка под пружину было отломано, вроде затягивал но не ломал я, но всякое может быть. Приехал он ко мне, загоняет, снимаю втягивающее его, в магазин покупаю болгарское втягивающее, выбора не было больше. Ставлю, опять скрежет такой. Снимаю опять стартер в недоумении. Взял опять втягивающее снял, промазал чуть чуть и направляющую и стартер. Ставлю, завелась без скрежета, так раз 5-7 пробовал, потом оставил машину прогревать, прогрелась где то под 80, глушу, заводить втягивающее клац-клац-клац, не заводит. Опять в недоумении, машина подостыла, пробую опять завести, температура по б.к 45 была, с пол тыка завелась и опять без скрежета. Прогрел её до 90, глушу завожу раз 7 пробовал даже с нагрузками ( со светом, с венилятором печки), заводится. Дал чуть подостыть, заводится нормально. Подумал может быть пятаки пока новые не приработались. Что может быть это? может кто сталкивался?
Вот так взялся помочь и ещё плохой оказался и втягивающее за свои деньги купил, хотя за работу даже не отблагодарил. Как ему сказал один какой то человек, что я коробку не правильно поставил.
Саня1512
Коробку "неправильно" не поставишь. Посмотри (как его назвать) линейку где метка выставления колена в "0" градусов может погнул линейку и она цепляет маховик ИМХО
Рома 10
Да вроде там всё нормально. Сейчас вечером покатался на ней, 15 км. наездил, вроде заводится без чирканья, да и не глохла. тфу тфу тфу Smile
Солярко
Чёто я не понял, я когда менял сцепление стартер снял, поменял сцепление, стартер поставил, а на 14ой его разбирать чтоли надо?
