V010
Привет. Какой максимальный размер щеток подходит на 2110(при этом чтобы они не цеплялись)?
Советуют взять: 55см(для водительской стороны) и 50см(для пассажирской стороны).
P.S. Кто-нибудь юзал щетки Denso?
barbar1
23"-водительская,21"-пассажирская...
ЗЫ.И поводки от шнивы...
ЗЗЫ.ALCA рулит...
skostya
Беру CHAMPION X51E, работают от полугода до года. А чем длиннее щетка, тем слабее она давит на стекло и хуже чистит
Победитель Четверга
один товарищ тут очень советовал гибридные денсо
личное имхо- баловство это, сменные резинки рулят
V1T
55 водительский и 50 пассажирский использую
Kasatik
57 водительская, 43 пассажирская.
Андрей911
Пользуюсь всегда CHAMPION X51E, доволен. И дешево и чистят хорошо
V010
Прилегают плотно по всей длине? Как чистят - охватывают большую площадь?
V1T
V010
почему она не должна прилегать?
водительская 55 естественно больше охватывает - сверху стекла остается всего около 1,5 см и нет сопли посередине снизу
V010
V1T писал(а):
V010
Ясно, спасибо. В таком случае возьму 55см и 50см.
V010
Поставил 55см и 50см щетки Bosch (каркасные).
Вопрос по поводу размеров(на будущее):
Щетка с водительской стороны: 575мм кто-нибудь ставил? Все ок?
Щетка с пассажарской стороны: 530мм кто-нибудь использовал? Все ок?
Siers.
Я вот себе тоже поставил 55 щётки.... Теперь щётки с большим трудом опускаются обратно.... А на высокой скорости практически встают на месте. Хотя уже поставил штатного размера, вернее которые стояли ранее CHAMPION X51E
Взмах вверх просто реактивный, глядишь только что бы не улетели.... А вниз ели ели....
Я так понимаю моторчику хана пришла....
Непруха какая та на дворники.... На второй машине дворники на сухом стекле и вовсе мёртво замирают на середине стекла., приходится подталкивать facepalm
водительское короче,пассажирское на 7-9см длиннее..видно прекрасно
barbar1
V010
V010
barbar1 т.е. у вас 53,5 пассажирская и 58,5 водительская? Фото могли бы выложить?
Добавлено спустя 50 секунд:
P.S. А для чего установили поводки от шнивы?
Кирилл С
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=322860 Что бы возвращались назад на скорости больше 150 hehe
barbar1
V010
Там не всё так оптимистично... Smile Дюймовые размеры стоят на упаковке,
а по факту рамеры щеток 56/53 см...
З.Ы.Шнивоповодки как-то поизячнее что-ли...Нет ощущения мельтешащих брёвен перед глазами Pardon
