permiakysha
Авто: ВАЗ 2112
уважаемые форумчане! подскажите пожалуйста! на панеле приборов температура двигателя максимально показывает 70! менял датчик! замыкал на массу (стрелка взетала до 130). так же когда пробежал антифриз (двиган нагрелся до 93 и вскипел). Что делать?[/i]
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Я бы вставил бы в фишку резистор на 175 Ом (можно 2-3 резистора последовательно, дабы получить суммарное сопротивление) и замкнул бы его второй конец на массу. Показометр должен показать 90'С.
Если покажет 90'С - отписаться, будем думать дальше.
Если покажет меньше - прозванивать провод от датчика до приборки.
permiakysha
Авто: ВАЗ 2112
serg_42 писал(а):Я бы вставил бы в фишку резистор на 175 Ом (можно 2-3 резистора последовательно, дабы получить суммарное сопротивление) и замкнул бы его второй конец на массу. Показометр должен показать 90'С.
Я извиняюсь за свое не знание! Что можно применить на 175 Ом? И вот еще! Термостат проверяли! Подсоединили комп. Разогрели машину! Термостат сработал на комп 100 градусов, а на панеле 85! ?????? Спасибо
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Термостат "сработал" это как? Он плавно открывается начиная с 86 примерно....
Может вентилятор охлаждения сработал? Он как раз на 101 должен включаться, у кого как в прошивке, но обычно 101.
На компьютер и на приборку идет разные датчики температуры, двухпроводной на термостате - к мозгам/компьютеру, однопроводной на блоке - на приборку.
ИМХО меняй однопроводной датчик и чисти все массы... где находятся в ФАК.
permiakysha
Авто: ВАЗ 2112
Dron_spb писал(а):Может вентилятор охлаждения сработал? Он как раз на 101 должен включаться, у кого как в прошивке, но обычно 101.
Огромное спасибо за подсказку! Я в машине еще не очень. Расшифруй ИМХО и ФАК
Dron_spb
permiakysha
ИМХО это Имею Мнение Хрен Оспоришь
Типа личная точка зрения
ФАК это вот эта тема
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=173805
В разделе электрооборудование найдешь "места крепления массы", притянуть/зачистить все.
