S..
Всем привет!
Есть проблема, у меня ВАЗ 2108, после зимы повалил пар из под панели приборов, догадываюсь что это печка, но чего то не понимаю, при закрытом состоянии печки все равно идет пар, помогите как и что. Под капотом сухо и не видно что бы текло, панель не разбирал.
ГРиня
Пар от воды или от тосола! Может у тебя пробило радиатор у печки и парит тосол.. Хотя фиг ли он будет паритЬ! может в печке вода да скорее всего вода! в печке!
S..
Залит тосол. Если вода в печке, то она выпаруется сама или нет, если радиатор возле печки, то для устранения необходимо разбирать панель или можна из под капота.
ГРиня
Кароче если тосол то прийдеться разбироть консоль в салоне, разбирать печку менять радиатор! Заодно воду после зимы вытереш!
А если это вода, то выпариться сама!
Проверить вода или тосол газетой намочи ее в этох херне! Высуши если останеться пятно то тосол если вода то жирного пятна не будет...
А там уже определишся! Что и как разбирать!
Удачи!
Navy
Была такая же проблема + после ночной стоянки зеленая лужица на водительском коврике Sad Обратил внимание на капли на педали газа. Заменил радиатор печки (трудновато подлезть, пришлось "выковыривать" торпеду), два патрубка, ессно новые хомуты Norma. Теперь не нарадуюсь Laughing
S..
При закрытой рукоятки отопителя печки, писал что идет пар, нашел причину окозался оборватым тросик, краник поэтому незакрывался, подлез и вручную закрыл, хорошо что теплеет, но основную причину еще не установил, посмотрел везде сухо( под печкой, коврики, трубки влажные на соединении с краником).
