Kent33
Авто: Ваз 21103 GM
Итак, е**мся дальше.
Имеем версию автосервиса и последних постеров - ШРУС. В сервисе сказали есть чуть-чуть выраженный люфт. Но говорят, что обычно даже если адский люфт, то бьет гораздо меньше. Никаких хрустов в поворотах или при трогании по прямой. Но предлагают на мой страх и риск и мои 5000 рублей поменять обе внутренних гранаты. Но сказать какая именно граната и вообще граната ли это они не могут. Я, честно говоря, не готов на старый таз выкинуть такие деньги за сомнительный результат.
Надо подумать, как еще можно проверить кроме люфта. И окончательно убедиться, что проблема в нем. При том точно узнать, какой именно из четырех стоит поменять.
LAVik, всяко прыгает. Даже без зажигания накатом. Однозначно перед, однозначно не ступица.
Последний раз редактировалось: Kent33 (26 Февраля 2013 18:14), всего редактировалось 1 раз
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Kent33 писал(а):Имеем версию автосервиса и последних постеров - ШРУС.
Домкрать каждую сторону по очереди ,крути на х.оборотах, газуй,слушай,смотри. Пробуй менять положение руля . Если шрус клинит то обязателен хруст,шум,рык,треск,рывки,толчки в подвеске или тому подобное.
!Lnur
Kent33 писал(а):При вывешивании на подъемнике машины на скорости видно неровное вращение колес. И ситуация с "газом" на дороге практически повторяется: стабильный нормальный газ - видно биение колес, кузов на месте; сброс газа или удержание повышенных оборотов - кузов и меня вместе с ним болтает из стороны в сторону.
Какое колесо било на подъёмнике?
Покрути ещё раз, убедись,
сними колесо, покрути без него,
затем сними тормозной диск, покрути.
Если биение осталось смело меняй
наружный ШРУС.
Внутренними тут и не пахнет.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Может, тупо асфальт кривой?
Kent33
Авто: Ваз 21103 GM
za_k_on
Ты упоротый что ли?
za_k_on
Kent33 писал(а):za_k_on
Ты упоротый что ли?
А ты не многовато мужских половых органов съел, чтобы настолько смело наезжать?
По крайней мере хватает у меня мозгов не мариновать неделю машину в сервисе, в котором якобы её тестят. И ещё об этом писать
Не знаю как в Москве, а у нас даже новый асфальт реально кривой. Местами не езду, а скачки напоминает. На новой иномарке та же фигня.
Kent33
Авто: Ваз 21103 GM
Ап!
Сегодня менял привода в сборе, чтобы не искать неисправный шрус методом тыка. И... первые улучшения. Раскачка стала меньше. Вернулись примерно к состоянию 3-4 месячной давности. Субъективно машина стала лучше тянуть.
Долили литр нового масла в коробку...
Имеем плюс к нашему биению на данный момент тряску ручки КПП и легкие толчки на нейтрали, шум при оборотах 3000 и больше как на спорткаре. Так же при сбросе газа с больших оборотов на нейтралке и движении и стоя звук 2-3 секунды, как будто в защиту картера накидали мелких болтов и гаек. И до кучи рывок, нажимая на газ на первой после медленной езды на без газа (во дворе, в пробке).
На что похоже?
торантино
Kent33 писал(а): И до кучи рывок, нажимая на газ на первой после медленной езды
У тебя там подушки двигателя все на месте?
za_k_on
торантино
странице я был послан с таким предположением, ибо НОВОЕ.
Вообще, похоже на ушатаное всё, если честно. как бывает у машин после работы в такси.
Kent33
Авто: Ваз 21103 GM
za_k_on писал(а):Вообще, похоже на ушатаное всё
Не все. Определенно не все. Че с коробкой-то делать? Она в порядке?
торантино
za_k_on писал(а):Вообще, похоже на ушатаное всё, если честно. как бывает у машин после работы в такси.
Похоже, и то что коробасу трындец,тоже.
Kent33 писал(а):Долили литр нового масла в коробку...
Получается голодала.
Kent33 писал(а):И до кучи рывок, нажимая на газ на первой после медленной езды
А это на разбитый палец сателлитов смахивает.
Kent33
Авто: Ваз 21103 GM
торантино писал(а):Kent33 писал(а):Долили литр нового масла в коробку...
Литр старого слили, когда меняли приводы
торантино писал(а):А это на разбитый палец сателлитов смахивает.
А это мысль. Есть какие-то еще характерные признаки этого недуга? Может стружки в масле? Или прием для диагностики не разбирая коробку..
торантино
Kent33 писал(а):Есть какие-то еще характерные признаки этого недуга?
Колесо поддомкратить ,первую включить и туда сюда покрутить, люфт в градусах засечь, потом сравнить с исправной.
