Vahan
Еду сегодня, машина едет как зверь, удивился даже на динамику, и вдруг бац...заглохла посереди дороги на ходу!!! Стартер не заводит. Хорошо что возле магаза запчастей. Думаю либо ДПКВ либо модуль зажигания. В магазе взял поставил датчик новый и МЗ завожу...нет, не берет... Зову друга на тросе откатали машину к ходовику. Тот смотрит грит нет шкива коленвала.(((((((( Смотрю действительно нет hehe Оказывается верхний слой оторвался и во время буксировки упал потерялся. Пошел купил новый зеленый, поставили, но сейчас как то заметил что машина не так динамично едет. Может шкив влиять на динамику? Не думал что шкив может быть из двух частей Pardon Кто знаком с такой ситуацией?
skostya
Перед разрушением верхняя часть стала проворачиваться, сместились метки для ДПКВ
Vahan
И еще мне показалось что машина стала работать с дерганием, вибрацией, может ли это быть от шкива?
Сергио
Vahan, если переживаешь, проверь все метки ГРМ+20 зуб шкива, должен быть напротив дпкв, прям напротив самой пластиночки, отсчет вести от промежутка зупцов на шкиве...
kotmu
Особое внимание уделить звезде колена - возможно разбит паз под шпонку, деформирована сама шпонка и т.пр.
Т.е. при малом отклонении на звезде на задающем шкиве все это проявится сильнее...
Сергио
Ну да, у меня недавно так было, хотя на работу двгателя, ХХ, динамику не отразилось, 20 зуб был на своем месте:
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=171202&start=3050
Vahan
2-ая проблема: полетел модуль зажигания!!! facepalm Как обьяснили произошло это вследствие поломки шкива коленвала... Заменил, машина стала динамично ехать. И еще поставил свечи финвал Ф510, и заменил ВВ провода, поставил провода Милена. Кто-нить юзал такие свечи?
Сергио
Фирму финвал, стараюсь не юзать, эт касается не только свеч...
za_k_on
плюсану
Свечи дольше и стабильнее у меня работают NGK. остальные не долго и не стабильно.
Провода лучше заводских не встречал.
И обычно совета спрашивают перед покупкой, а не после.
Кирилл С
+1 Пробовал стойки, фильтры, свечи. Овно.
+1 Pardon
Vahan
Начал сомневаться насчет свеч. До финвала стояли NGK BPR6ES11. Прошли ровно 10 тыс. Хотел купить, но нигде не нашел и купил Финвал.
тыщ 7 отходят если маслом не заливает их..у меня был финвал,2из 4стали бить на корпус от нагара
аналог наших русских по 20р,вопрос еще что лучше
почему решил что модуль умер?сервис сказал?в чем проявлялось и на горячую только?
kotmu
резко менялись режимы горения топлива и менялась нагрузка на МЗ... мог и сгореть...
Я пользую DENCO и NGK........
Vahan
Моторист сказал, что полетел модуль. Снял со 2-й и 3-й свечи наконечники и искры не было. Машина дергалась, дрожение было сильное, как только давил на газ, тяги вообше не было. Подьемы, где раньше ехал на 4-ой передаче еле на 2-ом карабкался!!!!! Дрожение было и на холодную и на горячую. Я думал что шкив плохо отбалансирован... Поехал купил модуль, все встало на свои места.
Добавлено спустя 7 минут 24 секунды:
Я тоже не сторонник финвала, просто не было нигде НЖК. Кстати мне друг 4 года назад подарил новый шрус внешний Финвал, поставил и уже около 40 тыс все ОК, поэтому решил попробовать свечи финвал)))
!Lnur
Когда финвальные свечи сдохнут поставишь обратно свои старые НЖК. Wink
На них ещё тыщ 20-30 покатаешься.
МЗ чаще всего убивается как раз при проверке наличия искры "дедовским" методом. Razz
Проверял когда сломался?
Vahan
Нет, сломался до этого, как поставили новый шкив модуль уже сдох... cry
Кстати, сегодня в городе в одном магазе нашел НЖК и купил оставшиеся 2 комплекта))) Но на предыдущем НЖК было написано Made in Japan, a это Made in france, на французском и русском. Стоит ли выкинуть финвалы и поставить НЖК? Или можно хотя бы тыс 5 поездить?
Сергио
!Lnur писал(а):
Когда финвальные свечи сдохнут поставишь обратно свои НЖК.
