Florid
на улице -4, неделю машина стояла на улице, аккум снял зарядил, не заводится.. крутит но не схватывает не разу.. свечи залиты, снял просушил накалил, поставил обратно... пробую еще раз завести, реакции 0! тоже самое крутит и не схватывает.. до того как снимал свечи пробовал заводить с газом в пол... что с газом что без газа. в чем проблема подскажите пожалуйста
AMAROCK
Florid
Во время кручения стартером ЧЕК гаснет ?
Попробуй выдернуть фишку с ДТ на термостате (два проводка) и завести.
Включится вентилятор охлаждения. Будь осторожен.
1973qwert
тролят пацаны. и ведь выходит у них это.
AMAROCK
Давроде нет...
Сейчас в личке болтаем...
Florid
отсоеденил. до этого акб было норм. 12.8 после того как отсоеденил и один раз пробовал завести у меня даже стартер не крутит, аккум разрядился до 10. пощелкало и все. что за х*рня?
Florid
С толкача заводить можно? при -3 t
DJ0nny
можно но осторожно . сцепление резко не бросай. может с третьей , чтоб помягче было
Florid
а может ли это все быть из за модуля зажигания?
andrmar
может.
И из-за ДПКВ может, и из-за БН.
Давление то в рампе есть?
Ремень ГРМ цел? Стоит по меткам?
MIK64
в кучу клапана бы были....
andrmar писал(а):
и из-за БН.
схватывала бы
andrmar писал(а):
И из-за ДПКВ может
а вот это да Good
andrmar
MIK64 писал(а):
схватывала бы
С чего бы, если бензина нет?
Может и вкучу уже.
ksv71
таки да hehe
или орка восьмиклапанная facepalm
DJ0nny писал(а):
чтоб помягче было
помягче чо 63
не один хрен чем маховик раскрутить стартером или через колеса
alex-7
ksv71 писал(а):
тролят
пилять! что значит тролят??
DJ0nny
ksv71 писал(а):
помягче чо
слишком большие обороты/рывок , будет если хорошо разогнаться(на буксире) и врубить 2ю. не?
стартер так может (?),- он плавненько потихоньку крутит.
не . вроде не тролит , раз пишет аккум сел. Smile похоже на правду . http://www.drive2.ru/communities/LPC/forum/877325
ksv71
ты до скольких собрался на 2-ой разгонятся?
до 80-ти ? hehe
голову то надо тоже иногда при буксировке включать?
и чо?
двигатель сразу после заводки тем же стартером за секунду выходит на 1500об и нибуя же не рвется supercool
а как он может?
при отличном акке и стартере в первые секунды на маховике как небуй делать от 300- до 600 об может, в зависимости от температуры и густоты каши в картере
выкинь такой стартер и аккум на помойку, до минус 10-ти должен реально рвать.
DJ0nny
ну 200-300 максимум, это одно , но с буксира может быть 2-3 тыс . разница в 10 раз .-
вполне
соответствует
ksv71
даже если и засадить тысяч пять, почему должен перескочить и порватся ремень?
вращение все равно задается колену, распред лишь ведомый
за 25 лет работы с авто что только не заводить приходилось с буксира и ино и наше, и в мороз и нет, и со скоростью больше или меньше, никогда нихрена не перескакивало и не рвалось.
максиму что было выдавило сальник колена передний на восьмере густейшим маслом в минус 25.
вот лично ты рвал ремень при с заводке с буксира хоть раз?
зимой тебя при такой попытке просто потащит юзом, это примерно что первую ткнуть на 25-30, а летом вообще нихрена не будет,
ремень же если не гнилой и не весь в трещинах держит такую нагрузку на разрыв что мама не горюй, 8-ми клапанным тонким двигло зубильное поднять на тельфере можно легко.
DJ0nny
я пару тройку раз так заводил сгорки, не рвал конечно . но исключать такую возможность не стал-бы.. хотя да что-то это сомнительно , ближе к фантастике facepalm , какой-нибуть плохо натянутый потресканый ремень Smile если только подведёт
ksv71
DJ0nny писал(а):
какой-нибуть плохо натянутый потресканый ремень если только подведёт
ну он и так как говорится не счас то на следующем перекрестке просто так крякнет, так что дело то не в бобине, как говорится Pardon
а так, порой даже при клине помпы мертвом ремень не рвется а просто слизывает часть зубов.
учитывая что площадь обхвата ремнем распред валов вдвое с лишним больше чем помпы, да и чтобы усилие для их проворота приняло критические значения, нужен мороз как минимум в минус 45 ( постель максимально сужена, масло крайне загущено) и старый ремень в котором резина потеряла все свои эластичные свойства и по сути деревяшка.
да и то может пронести ибо на 1ой и 2-ой тупо потащит юзом изза густой смазки в кпп и картере, а на 3-ей 4-ой обороты будут не особо выше стартерных.
