k750
Авто: 21113 1.5 16v ГУ
Не открыть пассажирскую дверь . Такой трабл уже был летом , заменил замок , и вот опять . В прошлый раз дверь как-то сама открылась , а сейчас даже обшивку никак не снять . Чего можно придумать ?[/b]
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Линейкой стальной(с пропилом- крючком)
десятые двери за три сеунды открываются,
кури видео в тырнетах полно по этой теме
DJ0nny
Авто: уася
где-то в замке или в защёлке вода возможно замёрзла или от холода что-то подклинивает.
тоже недавно дурил один замок , но как то открылся .капнул маслом в механизм защёлки снаружи двери,-
- нормально стало
xine
Авто: Lada Vesta 1.6 16V 2017
как то не открывалась пассажирская дверь, даже снятие обшивки не помогло. из салона ногой с размаху открылась
kotmu
Авто: Мощный флагман
k750 писал(а):заменил замок
наружный - ничего не дает.
1. попытаться прогреть дверь и попробовать вновь
2. если не помогло - причина во внутреннем замке, возможно в регулировке тяги ручки открывания.
Попробовать открутить курок от скелета двери и попробовать открыть дверь наружнуй ручкой. Поиграть шпингалетом блокировки/разблокировки замка.
Если не помогает - из салона откручивать саморезы, вбок и вверх стаскивать обшивку......
k750
Сейчас тепло , ничего замерзнуть не могло . А нижние саморезы придется откручивать только со съемом сиденья ? Ключ не полностью ходит в замке , где-то там наверное проблема .
sanyamen68
Авто: ВАЗ 21101 (1.6л, 8кл.), "кварц", октябрь 2006 г.в., январь 7.2
Разбирай обшивку двери и смотри внутренний механизм замка, проблема по любас в нем. А там по ходу разберешься что по чем
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
k750 писал(а):А нижние саморезы придется откручивать только со съемом сиденья ?
Попробуй короткую крестовую биту зажать маленьким разводным ключом, таким образом, если подлезишь, то открутишь...
k750
Все , открутил ( проблем оказалось не много ) обшивку ( как положено отломались две стоечки с пистонеми ) . Смотрел смотрел , двигал взад-вперед все тяги , промазал все изнутри . И дверь открылась....
Открывал-закрывал , все работает . Поставил на сигнализацию , снимаю - и опять не открыть . Все проведенные ранее манипуляции не помогают . Опять дверь не открыть , хорошо не успел все собрать . Пошел обшивку Ванишем хоть помою для успокоения .
Vlad-46
Авто: ВАЗ-21114-люкс/1,6/16/Кварц
k750 писал(а):Сейчас тепло , ничего замерзнуть не могло . А нижние саморезы придется откручивать только со съемом сиденья .
Как раз околонулевая температура самая фиговая.
Тепло, влажность большая, чуть упала - и шуба на всех металлических деталях. и бегаешь дергаешь двери, какая из 5-ти открылась...
k750 - тягу активатора ниже на пару-тройку мм перекрути.
и затяни посильнее.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Vlad-46 писал(а):тягу активатора ниже на пару-тройку мм перекрути
И постарайся расположить активатор параллельно тяге, к которой его цепляешь, а не под углом, как в лохосервисах ставят.
k750
Когда не открывает,что будет, если поднять кнопку руками ?
k750
Спасибо , завтра буду пробовать .
zorbazord
Авто: 2111 2002г.
k750 писал(а):заменил замок , и вот опять
Я могу ошибаться, но мне кажеться что нельзя быть уверенным на 100процентов в работоспособности новой автозапчасти на ВАЗы. У нас как машины делают, так же и запчасти - может повезёт, а может и нет.
Купи ещё один замок! Может повезёт
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
У меня водительская не открывалась, дык мне в сервисе обшивку и замок сняли, и в ручку куда-то шуруп вкрутили. Всё работает до сих пор уже год. Замки на машине 11 лет не менялись ни разу вроде. Могу ошибаться)))
Vlad-46
AMAROCK писал(а):И постарайся расположить активатор параллельно тяге, к которой его цепляешь, а не под углом, как в лохосервисах ставят.
Автор пишет о пассажирской двери, а на нее все на ВАЗе ставят.
т.к. давно уже нет комплектации без ЦЗ.
k750
Вчера курочил,курочил большой и мощной плоской отверткой (приспособил зеркало заднего вида и фонарик для лучшего обзора ) - не открыть . Сегодня поехал на работу , доехал - дай думаю попробую открыть ручкой , и она ........ открылась . В итоге причиной был отломившийся "носик " отпорной скобы внутреннего замка . Пораспрашивал знакомых - были похожие поломки , приходилось с корнем выворачивать внутренний замок из двери . Обшивка снялась с не открытой двери из нутри без особых проблем .
Всем спасибо за советы .
Едем дальше , что следующее вылезет ?
Fuzin
Авто: ВАЗ 21101 (21114)
Установлена у меня система запирания замков во время движения... Сегодня остановил машину, не успел нажать кнопку разблокировки, как жена дернула ручку открывания (задняя правая)... и кнопка теперь ни туды ни сюды... раньше помогало - нажать до упока кнопку до легкого щелчка и нажатием на кнопку разблокировки кнопка подскакивала... а сейчас "клин"... рукой кнопка ни утапливается ни поднять...
На улице +1, сыро... в последнее время замок стал глючить - не закрываться во время постановки на сигналку
...буду разбирать обшивку с закрытой дверью, как описано выше.. вскрытие покажет
kotmu
k750 писал(а):Едем дальше , что следующее вылезет ?
надо снять/промыть/смазать/установить замок. Отрегулировать тяги.
Fuzin писал(а):...буду разбирать обшивку с закрытой дверью
я бы начал со снятия ручки-накладки и отвинтил бы курок. Часто тяга курка мешает движению фиксатора верх/риз когда перетянута тяга курка.
Fuzin
ух шайтан... сегодня поездил по буеракам, потряс машину, завез жену домой... а она из интереса попробовала открыть дверь - и вуаля, разблокировалась...
реально в сырую погоду двери ведут себя неадекватно.
...а покопаться в двери по свободке надо будет... и подрегулировать... спасибо kotmu за подсказку
