Александр Н.
Авто: ВАЗ 21113 2002 г.в. 1,5 16кл.
Доброе время суток,уважаемые форумчане! Температура на улице -2, датчик температуры во время движения по середине между 75 и 90 градусов, если остановиться и постоять то дойдёт до 90 может даже и до 100-105,после 5 минутного простоя пробавал патрубки и верхний и нижний горячие, вопрос: Термостат или поставить намордник" ??
P.S. до замены радиаторов печного и основного ,температуру держал строго 90, вероятность пробки в системе исключаю, после замены сливалась ОЖ и заливалась вновь как положено, менял патрубки.
Солярко
Авто: Кашкай.
Пока температура не достигнет рабочей, нижний патрубок должен быть холодным, меняй термостат.
Александр Н.
Солярко писал(а):Пока температура не достигнет рабочей, нижний патрубок должен быть холодным, меняй термостат.
Так и получилось, что пробавал патрубок при температуре примерно 90, попробую теперь при температуре 60-70...
kotmu
Авто: Мощный флагман
Александр Н.
Всем спасибо! Термостат поменял, проблема решилась!
