ArmyMan
Авто: ВАЗ 11193 сентябрь 2012г.в.
Подскажите,какие болты используют для крепления кожуха ГРМ на 16 клапанном двигателе.
CodeName47
Авто: Пешеход
ArmyMan
Там болтики под шестигранник, не помню точного размера.
Сергио
ArmyMan
То что они на "десять" я понял,но меня интересует длинна этих болтов.
ПавелР
Авто: 21013 84г 260т.км.>21124;08г 84т.км.>Sportage 3>>>
ArmyMan
Неплохая ссылка,но здесь опять же нет длины этих болтов.......
ПавелР
ArmyMan
Да ,да я как то не правильно,сначала сделал ,а потом посмотрел.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
ArmyMan писал(а):То что они на "десять" я понял,но меня интересует длинна этих болтов.
Болт М6х30
Смотри
здесь
ArmyMan
serg_42
Спасибо,выручил!
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
serg_42 писал(а):Болт М6х30
Смотри здесь
Это я так понимаю для крышки кожуха. А для внутренней крышки на М 6 на 20?
aleksstrel
Авто: 21120 2000 г.в. 1,5 16 V; 21124 2007 г.в 1,6 16 V
А мне кажется, что 6х30 для крышки коротковатыми будут. Если я правильно помню то я ставил на 35. Причём на полторашном движке были под головку на 10, а на 1,6 под шестигранник. Кстати, этот шестигранник почему-то в самый нужный момент имеет свойство куда-то пропадать. Поэтому лучше всё таки под головку на 10.
nestor
Купил М6 на 35 подошли идеально. Одна проблема. Не могу найти резиновые втулки внутренней части. И две резинки на ролики. Как они хоть выглядят?
aleksstrel
НЕСТЕР писал(а):Не могу найти резиновые втулки внутренней части. И две резинки на ролики.
Втулки у нас продаются под именем "Ремкомплект кожуха ГРМ". А что за резинки на ролики? Может, резинки, которые стоят на внутреннем кожухе там, где распредвалы проходят?
nestor
aleksstrel писал(а):Может, резинки, которые стоят на внутреннем кожухе там, где распредвалы проходят?
Ну да я про них. Нужны они вообще. И как помпа ставиться? Сначала помпа потом кожух или как?
aleksstrel
НЕСТЕР писал(а):Ну да я про них. Нужны они вообще. И как помпа ставиться? Сначала помпа потом кожух или как?
Я думаю, что без них будет лишний хлам попадать внутрь кожуха и, соответственно, на ремень. Живучести это ему не добавит. Помпа ставится до установки кожуха. К тому же, на корпусе помпы есть отверстие с резьбой, которое является одной из точек крепления кожуха.
