Машина - "Ока".
Вопрос такой - вчера после выкатывания из гаража надо было заглушить мотор, перед этим машина прекрасно запустилась... При повторном заводе из-под капота послышался вой стартера, машину удалось-таки запустить, только включив передачу. После того, как она добралась своим ходом (на ходу все было нормально) до своего гаража, повторные процедуры по запуску пробному мотора были проведены снова, но на этот раз безрезультатно... Запустить не удалось вообще, даже с передачами (любыми), все время слышен вой стартера, я предположил, что это означает, что нет связи стартера с приводом двигателя, но вот только что именно как-правило, при таком раскладе выходит из строя? Какая-то шестерня ил обгонная муфта, а может, еще что?
Недавно, до такого фокуса, начались проблемы со стартером в том плане, что он после запуска двигателя сразу не отключался, а гудел еще секунду-две...
Что смотреть, что менять? Сколько может стоить сам стартер и может, выгоднее его сразу сам весь поменять, чем по частям?
Желателен срочный ответ, машина нужна каждый день (дачный сезон - моя на дачу не поедет даже под дулом)
