igor78
Авто: ваз2112 16кл
привет всем. сегодня на диогностики выдало ошибку 0134 конец датчику кислорода.что можете посоветовать
MiraiNik
igor78
Поменять датчик кислорода.
mujik
Авто: ВАЗ-21120 1.5 16V 2002г.
Или прошиться без ДК. Но поменять всё же предпочтительней )
painkiller34369
Авто: 21104 (1.6 16 кл.). 2005 г.в.
А кроме загоревшегося чека что-то ешё было не так с машиной ?
MiraiNik
Еще кстати вариант смотреть проводку. Не факт, что лямбда сдохла. Может на разъеме скрутка.
igor78 писал(а): выдало ошибку 0134 конец датчику кислорода
ничего не конец
зачистить контакты на фишке + залить пастой
больше на этот сервис не езди раз промолчали по контакту
а ещё есть обжимка массы датчика в жгуте под бородой, она в самом начале возле выхода там массы ДК+карлсона+куча других датчиков
рукой нащупай, если изоляция липнет значит подгорает обжимка и первым страдает ДК
год машины и пробег? в талмутах пишут что 70-100 тыс как-бы ресурс.
igor78
Авто: ваз2112 16кл
до этого горел чек смотрели показал датчик детонации. поехала по лучше приехал скинуть ошибку.ошибка дд скинули вылеза дк.2112 2000г пробег 16000
igor78 писал(а):до этого горел чек смотрели показал датчик детонации. поехала по лучше приехал скинуть ошибку.ошибка дд скинули вылеза дк
а это точно обжимка массы как раз эти датчики там и сидят
igor78
Авто: ваз2112 16кл
и еще двигатель на печке начал мудрить горят предохранители сказали надо менять берет на себя очень много. а где по канкретнее эти обжимки заранее спасибо
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
или печка не причем
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
igor78 писал(а):2112 2000г пробег 16000
Это пробег ДК или авто?
