tankistRKKA
Авто: Kalina 2 хетч 1.6 106 л.с.
Всем привет))) тут такое дело, требуется совет ЛОЛа. У одного чела на приоре люкс 2009 г.в. зашумел подшипник генератора БАТЭ 90А. Он поехал официалам которые сказали что нужно его заменить, типа он умер
он согласился... поставили ему кзате на 115 теперь ничего не шумит
а батэ остался... и он мне его отдаст за 300 рэ. вопрос таков: брать не брать, подшипник геморно меняется и сколько стоит? такие вот дела
!Lnur
Первый раз может быть немного геморно.
Подшипник лучше бери в сборе с передней крышкой, т.к. при вынимании подшипника из старой крышки она легко трескается.
Ну или сначала разбери, потом в магазин.
tankistRKKA
!Lnur
хоть кто то ответил, а то все в курилке зависают)) может есть ссылки как все делается? а то сломать неохота его!
AndrDvin
Авто: ВАЗ2112 1,5л 16кл январь 5.1 2002г
90амперник? за 300рэ? конечно бери!!
!Lnur
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/16-3-generator.html
Смотри в конце:
Снятие и разборка генератора
С мелкими изменениями, например:
п.15 наверняка ты не обнаружишь шестигранника на валу.
п.17 будет не "крестообразной отвёрткой", а ключом на 8.
п.18 шишь её так просто руками снимешь.
Для снятия только переднего подшипника (а именно он поёт) заднюю часть гены не обязательно разбирать, достаточно снять РН (т.е. п.12-14 и 19-23 пропускаем).
tankistRKKA
ага понял, надо брать. подшипник какой там стоит? в магазах найду?
!Lnur
g8o8r8
Авто: ВАЗ 2104, ВАЗ 21114
(а именно он поёт),, - очень похожий звук издают ...... щетки.
