MoDee
Помогите разобраться с проблемой. С похолоданием машина (ВАЗ-21122 2004 г. в., двигатель 1.5, 8 клапанов) начала заводиться ни с первого раза. И чем сильнее мороз, тем хуже она заводится. Например, в очень сильный мороз может завестись с 10-15 раза. Первые разы вообще не заводится, потом заводится, но обороты мгновенно падают и она глохнет. С раза 10го уже начинает держать обороты. Загорается ошибка двигателя. Были поменяны: рхх, свечи, вв провода, главное реле, реле бензонасоса, датчик положение дроссельной заслонки, температурный датчик (было подозрение, что он неправильно температуру показывает). Также подменял модуль зажигания.
Поехал к электрику, выяснили, что за ошибка: множественные пропуски зажигания. Электрик зачистил и пропаял все массы. Померил напряжение при заводке двигателя. Оно оказалось около 9 В. Сказал, что идет просадка напряжения и посоветовал купить новый аккумулятор. Поменял аккумулятор, но проблема осталась. Съездил снова, проверили бензонасос…он держит давление. Электрик скинул ошибку и сказал, что будем смотреть что произойдет дальше. Но проблема остается, а он разводит руками.
Сейчас машина начала иногда глохнуть и при остановке. Еду, нажимаю на сцепление, и обороты падают до 500…если ниже, то машина глохнет. Пока заметил, что такое происходит, когда горит чек. Если заглохну, то машина снова не заводится. Такое ощущение, что не схватывает...тупо крутит стартер. А если и заводится, то обороты начинают медленно медленно набираться. Помогает на время снятие клеммы с аккумулятора.
В чём может быть проблема? Это одна проблема или комплес?
Начни с простого. Выкрути свечки, осмотри их. По нагару можно уже сделать пару предположений.
Измерь компрессию. Симптомы похожи на горелые клапана, что обязательно отразится на компрессии.
Подсосы воздуха проверь.
Шкив генератора проверь.
Вернее пусть электрик проверит.
Хотя даже нет, пусть лучше проверит тот, кто что-нибудь шарит в автомобилях.
alex-7
обычно выдаётся вторая ощибка-в каком цилиндре пропуски
MoDee
Свёз на другой сервис. Померили компрессию, сказали, что нормальная (везде больше 10). Почистили дроссельную заслонку. Машина сначала начала заводиться с первого раза, не глохла как раньше при выжиме сцепления при остановке. Но затем опять появилась ошибка двигателя. Снова в морозы заводится ни с первого раза, но уже не глохнет на светофорах. Повезу сегодня снова.
MoDee
Проблема осталась. Заводится ни с первого раза. Но если снять клемму аккумулятора на пару минут и поставить её обратно, то машина заводится в любой мороз с первого раза с прогревочными оборотами...всё как полагается! Дело в мозгах? Слышал, что самые глючные мозги именно у моей модели.
