последнее сообщение прочитал только -что, блин!
До процедуры не работали подрулевые переключатели (дворники, омыватель, поворотники и переключатель - дальний/ближний).
после остановки двигателя при включении зажигания (в положении "стартера" на тот момент не пробовал) приборка не реагировала вообще!
опишу что было выполнено:
начал с ЧЯ, снял, вынял все предохранители (визуально все целые и соответствующие номиналу), вынял все ерелешки, предварительно их пометил(с какого разема), снял сам блок,
разобрал его, там много окислевшихся контактов, кроме того на самой плате налет окисла, почистил все, после чистки вымыл спиртом, визуально каких либо дефектов не обнаружил. Собрал, пересмотрел контакты на проводах, немного прочистил. подключил все
повернул ключ зажигания - приборка ожила, все подрулевые работают,
а в положении стартера - тишина (не срабатывает стартер) никаких щелчков и телодвижений со стороны стартера!!! АКБ заряжена, на клемах 12,6В
Также перестал работать включатель габаритов (сами габариты загораются, а преключение в режим освещения не происходит) не работает аварийка (даже нету щелчков ее реле)
с обогрева заднего стекла щелчки реле слышны, противотуманки временно сняты, но щелчки реле с них слышны!
на ЧЯ 4 пред был соединен проводом с выходом 15 реле стеклоочистителя. сначала пробовал без него, а потом с проводком, разницы никакой! нафига его прицепили?
Добавлено спустя 5 минут 50 секунд:
да, забыл, визуально осматривал разьемы и контакты с замка зажигания,
оплавлений пластмасс нет, контакты чистые
до этого реле немного грелось, но в руках держать можно было!
Забыл написать кажется самое главное! у менч однажды была похожая симптоматика - во время движения приборка полностью вырубилась, двигатель при этом работал и запускался без проблем, но небыло поворотов и дворников! Поскольку в этот момент находился далеко от каких либо населенных пунктов, то смог только постучать по крышке ЧЯ, и при запуске двигла все заработало опять
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Ребята спасайте, скоро нужна будет машина, а к автоэлектрику и неохота и возможности нет! на работе через сутки, поэтому следующий ремонтный заход завтра!
