LT
1. Напомните, пожалуйста. Тормозим, лампочка моргает. При езде всё нормально. Плохой контакт в 9-м предохранителе?
2. Arminius вроде спрашивал как снять рулевые наконечники. Вот ссылка, где высказывают мнение о различных съемниках.
http://wwwboards.auto.ru/vaz-classic/752253.html
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
На холостом ходу мигает индикатор зарядки. При включении фар, или в движении, мигания нет - Заменить предохранитель (несмотря на то, что он цел) и зачистить посадочные гнезда в предохранительной колодке.
Kirgudu
Да, забыл сказать, 10-ый предохранитель.
