mayax
Перебирали коробку, была сломана пружина, задняя не втыкалась. Собрали, теперь не чувствуется упор "перегородка" разделяющая первые передачи и заднюю. В чем может быть проблема?
ну так пружину заменили? Или просто выкинули?))) По идее там кроме механизма выбора передач больше нечему влиять на усилие для включения задней, так что либо ты просто отвык от того как оно там есть когда исправно, либо что то не правильно собрали в этом самом механизме выбора передач Pardon
IMPRINT
Если механизм новый то там первое время вообще заднюю тяжело включить.
+1,больше ничего и не влияет.
до сих пор пробег уже 60 а упор очень чуствуется при переходе на заднюю.
Дело в том что если механизм меняли .могли впихнуть механизм 2110, а там доп пружины нет вообще, взаимозаменяемость полная, на сколько я помню - у себя менял как то с 2110 на 2108, но забыл уже шток приходилось менять или нет.
IMPRINT
ога,там только в салоне крючек.
mayax
Заменяли только сломанную пружину. Если так ездить то это ни на чем не скажется? Переключать привык, первую с задней не путаю
MIK64
нет
IMPRINT
значит пружина не та,а так ничего не будет.
mayax
Спасибо всем за ответы
mig-13
Проблема в неправильном расположении оси на которой сидит пружина. При замене пружины ось провернули на 180 градусов. Вот тут как правильно ( http://prokpp.com/index/faq/130-chasto-zadavaemye-voprosy-pro-kpp-vaz.html#v38 ).
