BearAuto
На 2106 появилась пробуксовка сцеления при переключении передач. Особенно это проявляется при разгоне на горку. FAQ читал, но не понял, можно ли решить эту проблему регулировкой или лучше сразу ехать в сервис менять накладки, ведь прошли они уже немало, порядка 90 тыс. км. :cool:
german
На форуме 24 лет
BearAuto писал(а):На 2106 появилась пробуксовка сцеления при переключении передач. Особенно это проявляется при разгоне на горку. FAQ читал, но не понял, можно ли решить эту проблему регулировкой или лучше сразу ехать в сервис менять накладки, ведь прошли они уже немало, порядка 90 тыс. км. :cool:
Попробуй отрегулировать. Если регулировки не хватает (гайка почти в цилиндре, а зазора нет) - менять.
BearAuto
german писал(а):BearAuto писал(а):На 2106 появилась пробуксовка сцеления при переключении передач. Особенно это проявляется при разгоне на горку. FAQ читал, но не понял, можно ли решить эту проблему регулировкой или лучше сразу ехать в сервис менять накладки, ведь прошли они уже немало, порядка 90 тыс. км. :cool:
В том то и дело, что запас ещё есть, но боюсь что сцепление вести будет. Попробую.
Arminius
Авто: ВАЗ 21213
Заводское сцепление ходит при щадящем режиме эксплуатации 80-100 т.км. Можно пробовать регулировать еще.
PtG
А вот у меня такая ситуация, Посоветуйте что делать?
При регулировке сцепления зазорчик выставил порядка6-10мм (вместо положеных по книжке 3-5) тк там все закисло лезть второй раз подкручивать неохота подскажите будет ли что "страшное" если оставить такой зазор. Схатывает вроде нормально (где-то на середине)
Заранее спасибо
german
На форуме 24 лет
PtG писал(а):А вот у меня такая ситуация, Посоветуйте что делать?
Заранее спасибо
Если передачи включаются без характерного звука, то оставь. По мере износа зазор будет уменьшаться. Но регулировать все равно придется рано или поздно. Когда-то же зазор исчезнет совсем. Может "откиснуть" там всё.
avsh-07
Авто: 2114 2007 г.вып. (были 2107, 2110)
Придется менять в сборе скорее всего, если уже диск царапает....
Hunter
На форуме 24 лет
Если есть свободный ход в паре шток цилиндра - вилка сцепления (примерно должен быть 5 мм), а сцепление буксует, то однзначно нужно смотреть. Или масло попадает на накладки, или они уже сношены.
