Andrej 21093
поменял главный цилиндр и сначала зад тормозит ?!
kotmu
на задке есть регулятор давления задних тормозов.
Его надо регулировать.
Возможно плохо прокачана система от воздуха.
Tier72rus
Andrej 21093 писал(а):
главный цилиндр
менял главный цилиндр, задок не регулировал.
прокачал хорошо?
при замене ГТЦ колдун не трогается.
Neonl
А передок то вообще тормозит? Может ГТЦ неисправный попался...
Ну и для начала можно повторно прокачать тормоза.
Для прокачки можно воспользоваться не хитрой приспособой самодельной.
Берем клапан обратки с карбовой 9 и шланг омывайки.
Натягиваем кусочки(15-20 см достаточно, а точнее даже много) шланга на клапан(греем в кипятке чтоб налезли).
Смотрим на направление стрелочки на клапане(стрелка должна идти от штуцера прокачки к емкости), цепляем одну часть шланга к штуцеру, подвязываем проволочкой или хомутом подходящим, откручиваем штуцер и идем качать систему.
Ну и теперь прокачиваем всю систему в одиночку.
Andrej 21093
спасибо! буду пробовать!
yaroshin95
прокачай еще раз
