Александр Н.
Доброе время суток!
не заводится,при повороте ключа зажигания в последнее положение нет ни одного звука,даже щелчка полез массы смотреть,все там вери гуд, лазил пол дня,и с замком колдовал и с дополнительным реле,кстати когда снял крышку доп.реле ,и замкнул в ручную ,завелась как милая,думал что дело в реле,пошел,купил новое ,установил,таже песня...вобщем привела меня вся эта затея к реле,которое находится в чуть выше блока предохранителей в салоне, снял его,думал в нем причина,купил новое,установил,0 эффекта,думал брак,снял работающее реле,поставил туда,опять 0 эмоций,потом решил снять и замкнуть напямую,без этого реле,и вуаля,в один поворот ключа,намотал кусок проволоки на релюшку к двум разъемам и вставил обратно,все отлично заводится и лучше чем было,сделал вывод,что реле это по сути не работало,да и сейчас тоже не фурычит,оставлять так как есть,как-то не хочется,хочется сделать по уму,как положено,первая мысль такого расклада-предохранитель сгоревший,где его искать,если это он,если нет,то в чем причина?
sveinung
Александр Н.
ни каких допреле (кроме колхоза) и тем более предохранителей нет.
хоть мурзилку бы в руки взял , почитал назначение реле и пред-лей.
а по теме , замеры напряжения на акб и сколько дает гена в студию dns4
Vit59
Александр Н. писал(а):
реле,которое находится в чуть выше блока предохранителей замкнуть напямую,и вуаля,
Похоже на блокировку стартёра от сигналки.Лечится ремонтом,заменой сигнализации.Значительно проще, убрать это реле
Александр Н.
оказалось,что реле,которое над блоком предохранителей совсем не нужноSmile выдернули вместе с разъемом и проводами,и все стало как надоSmile тему можно считать закрытойSmile
