Страница 4 из 4
Mewth
А термос то как влияет на появление воздуха в системе? На его работу только одно нарекание это по БК не та температура рабочая. А так он вроде работает. На большой круг открывается нижний патрубок горячий. Когда за 90 температура.
Mewth
Сменил термос на новый 85 градусов открытие. Вроде как работает, на спусках правда падает до 82. Антифриз не выкипает с бачка. Все нормально. Печка не греет на холостых и все. Ну и температура вверх ползет. Может радик забит? Ездить вроде как можно, но все равно сикотно. Стрёмно на дороге сломаться то .
А с утра при первом запуске в ней не журчит ?
Mewth писал(а):
Может радик забит?
Это как ? На ХХ он забит,а выше "разбит" ?
Маловероятно,но проверить не сложно.
Из моторного отсека снять шланги,идущие на кран печки и,открыв кран,продуть ртом.
Базилио 55 писал(а):
воздух зашел в систему..
nea
Последний раз редактировалось: т808 (08 Май 2022 13:44), всего редактировалось 1 раз
Базилио 55
Термос менял- воздух зашел в систему..попробовать выгнать
Mewth, а ты только про термос фразы в моих сообщениях видишь?
Тогда без термоса... На безразборный тест прокладки ГБЦ съезди! lol1
Mewth
В нашей дыре такого нет. Я читать умею, не переживай Smile
Добавлено спустя 35 секунд:
Сервисы уровня гаража дяди Васи.
Это как понимать ? Pardon
Тогда давай попытаемся сами с печкой разобраться.
Mewth
Я писал выше. То есть стою на месте, на хх из печки начинает идти холодный воздух, а температура движка начинает расти. Начинаю движение температура падает и печка начинает греть.
Ну и воздуха мне кажется из бачка выходит слишком много после поездки в 10-15 км. При этом антифриз не выкипает из бачка.
Mewth писал(а):
стою на месте, на хх ....., а температура движка начинает расти.
Ну так и должно быть вплоть до включения карлсона.
Естественно.Ведь термостат открыт и радиатор охлаждается набегающим потоком.
И это понятно,ведь теперь обороты стали выше ХХ и печка начала греть.
Начнет она греть и на месте,если обороты повысить.
Понюхай,не пахнет ли он выхлопными газами.
А вот с этим будем разбираться!
Причин может быть несколько:
1.Неправильно подключены шланги на радиатор печки
2.МалО проходное сечение,например заслонка крана ВСЕГДА в чуть приоткрытом положении
3.Самое печальное - завоздушивание из-за начавшей прогорать прокладки ГБЦ.
Mewth
Прогар вернее всего. У меня, опять же выше писал, на стыке головы и блока потеет маслом у четвертого цилиндра. Буду менять прокладку.
Видел.Читал.
Только скорее всего это не масло,а антифриз.
Масляные каналы в других местах.
Нюхай из бачка,а еще есть старый,забытый способ увидеть завоздушивание радиатора печки.
Снять с штуцера верхний шланг,идущий с ГБЦ на кран печки и подключить его через прозрачную вставку.
В качестве вставки можно использовать кусок шланга классики,идущий у них на расширительный бачок.
Да ладно... Просто ты и не искал. Pardon
Моя дыра ничуть не хуже твоей... но даже в ней уже появились умелцы. Всё, что пахнет баблом, тут же материализуется. supercool
Я аж даже сам себе сварганил сей тест... Есть некие косяки в удобстве использования, но... работает с.ка! Smile
Mewth
Прогорела прокладка. У первого цилиндра. Поршень блестел даже как новый. Теперь нормально стало.
Не воздушит.
ГБЦ на плоскость не забыл проверить ?
Mewth
Не проверял. Проблема исчезла остальное не важно. Smile
Mewth
Так если плоскость не ровная, проблема повториться
Mewth писал(а):
Не проверял.
Напрасно.
Исходя из того,что :
вкупе с :
Велик шанс,что ГБЦ поведенная.
Тогда хотя бы протяни ГБЦ еще раз через сотню-другую км..
Страница 4 из 4
