Николаевич
Не так давно после мойки авто обратил внимание что в наклдке крышки багажника (красная накладка меж фонарей) внутри вода,по приезду в гараж решил устранить сей беспредел,так вот когда я снял эту накладку мне стало не весело
Дело в том что эта хрень без каких либо прокладок и всего прочего прилегает к крыше багажника
и со всей пролетарской ненавистью старательно протирает краску кое где до грунта а в правом и в левом верхнем углу до метала!!!
местами появились вздутия краски!!! Думайте сами решайте сами.... Как говорится без комментариев.
Y_a_r
Николаевич писал(а):Не так давно после мойки авто обратил внимание что в наклдке крышки багажника (красная накладка меж фонарей) внутри вода,по приезду в гараж решил устранить сей беспредел,так вот когда я снял эту накладку мне стало не весело
Приветствую!
Еще один сюрприз от автоваза?
Я еще от кромки лобового стекла отойти не могу. 8-)
Надо будет глянуть, только вроде я не замечал, чтобы у меня под этой накладкой вода скапливалась.
Удачи!
Ярослав.
КомбинатоR
Обязательно посмотрю что это за хрень такая.........
Николаевич
Y_a_r писал(а):Николаевич писал(а):Не так давно после мойки авто обратил внимание что в наклдке крышки багажника (красная накладка меж фонарей) внутри вода,по приезду в гараж решил устранить сей беспредел,так вот когда я снял эту накладку мне стало не весело
Приветствую!
Удачи!
Ярослав.
Приветствую! Вода у меня скапилась внутри самой накладки и сей факт побудил меня ее снять чтобы проделать с обратной стороны в ней отверстия для слива (она сделана и двух частей и склеена ,ну чета хреново,короче в нее попадала вода после мойки) короче снял ее а под ней такая хрень.
Little
Николаевич писал(а):Y_a_r писал(а):Николаевич писал(а):Не так давно после мойки авто обратил внимание что в наклдке крышки багажника (красная накладка меж фонарей) внутри вода,по приезду в гараж решил устранить сей беспредел,так вот когда я снял эту накладку мне стало не весело
Приветствую!
Удачи!
Ярослав.
Вода в нее действительно попадает... но самое главное я ее снимал после покупки машины, чтобы снять железячки- пломбы.... так вот я заметил она стоит у меня на резинках в местах крепления и поэтому вроде не должна тереть!!! ну чуть погодя еще раз сниму поссмотрю!
Николаевич
[/quote]
Вода в нее действительно попадает... но самое главное я ее снимал после покупки машины, чтобы снять железячки- пломбы.... так вот я заметил она стоит у меня на резинках в местах крепления и поэтому вроде не должна тереть!!! ну чуть погодя еще раз сниму поссмотрю![/quote]
Никаких резинок нет!!!! Во блин!
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Николаевич писал(а):Приветствую! Вода у меня скапилась внутри самой накладки и сей факт побудил меня ее снять чтобы проделать с обратной стороны в ней отверстия для слива (она сделана и двух частей и склеена ,ну чета хреново,короче в нее попадала вода после мойки) короче снял ее а под ней такая хрень.
Никаких резинок нет!!!! Во блин![/quote]
А как её снять-то??? А то у меня тоже в ней вода накапливается (прямо снаружи пузырьки видны). Да и кусок пломбы уже достал!
Little
со стороны багажника открутить гайки и всё!!!! из нее шпильки торчат главное когда завинчивать обратно будешь не перетянуть а то лопнет!
Были резинки надетые на шпильки!!!!
Sdoba112
Снять обшивку, там увидишь держится на 4 гаечках.
Ствь окуратней может треснуть!
