rurik
Началось как обычно с того, что перестал иногда реагировать переключатель печки, пока не пошевелишь ключом в замке зажигания, а чтобы включить 2 скорость печки - надо было еще пошевелить переключатель.. Ладно, привычная фигня - заменил контактную группу замка зажигания. Все гуд - переключатель работает, но только без 2 скорости. Ну ,думаю, не беда - в этой цепи не много деталей. Заменил сам переключатель - не помогло. Заменил сопротивление - опять не помогло. Тут у меня как бы тупик - все детали, отвечающие за 2 скорость рабочие, а ее нет. Остался вариант - электрика, мож провод какой поджать где или еще чего-нибудь, нужны мысли с какого конца начать... во выразился hehe
Ну и еще один вопрос в догонку по электрике. Не работала у меня подсветка приборки и как мне на форуме посоветовали - поджал контакт белого провода в белой колодке. Все гуд - работает подсветка приборки, но... пропала индикация включения габаритов и ближнего света. Чо теперь поджать, какой провод? Панель низкая
собственно остался сам провод и контакты провода от перекючателя до резисторов.
rurik
да это я понимаю. какой именно отвечает за 2 скорость?
Yurik 999
Теперь проверяй коричневый в красной колодке.
1я скорость - серый провод от выключателя к блоку резисторов.
2я скорость - белый
3я скорость - красный.
Yurik 999 писал(а):
2я скорость - белый
который между резисторов приходит.
Иногда на пине 8 красной колодке он бывает коричневым с черной полосой:
http://chipdiagnost.narod.ru/images/21083sx.jpg
rurik
Yurik 999 писал(а):
2я скорость - белый
там плюс при включении должен быть? хотя понял куда теперь копать - колодка переключателя, он у меня до этого болтался, видать контакт на 2 скорость там и пропал. Блин, до этой колодки геморно лезть...
всем спасибо
Yurik 999
Там везде плюс, масса - второй провод (черный) моторчика, удачи. Drinks or Beer
