VIK077
Привет всем!
Не знаю в чём дело, машина плохо реагирует на педаль газа при трогании с места. Происходит так: Прогреваю прим до 45, начинаю движение, но авто почти не реагирует на педаль газа, обороты падают и машина начинает глохнуть. Приходится делать перегазовку. Такое наблюдается и при прогретом до рабочей темп. двигателе. Расход топлива увеличен (средн. 15л). Многое что уже пробывал (менял свечи, дпдз, дхх, топливные фильтра, возд фильтр, проверял ДМРВ, выдрал катализатор, промывал топл. систему, замерял компрессию) результата нет.
Если кто сталкивался с таким дайте плиз совет.
Mostmajor
а давление топлива проверял? (зажигание, ХХ, макс)
VIK077
давление проверял, в норме. что именно в зажигании проверить?
andrmar
Накат то вообще нормальный? Т.е как машина катится на нейтрали, легко?
VIK077
Отлично накатом катится
andrmar
Как компрессия?
От КПП посторонних звуков нет?
Машина давно у тебя?
Добавлено спустя 6 минут 43 секунды:
Шкив коленвала как поживает, не болтается, на шпонке нормально сидит?
Если шкив с демпфером, то не плохо бы его осмотреть на предмет разрывов.
VIK077
andrmar писал(а):
Как компрессия?
Компрессия в норме
от коробки посторонних звуков не замечал
Авто 2006 года, пробег всего 56000
andrmar
Я имел ввиду давно ты ездишь на 16v. Немного своебразные движки, на низах тяга слабая. С непривычки может мало газку даёшь?
VIK077
VIK077 писал(а):
andrmar писал(а):
Как компрессия?
Компрессия в норме
шкив проверю, отпишусь
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
2 года езжу. Такого не было за эти годы
VIK077
Шкив дейсвительно болтается при работе двигателя. Буду снимать и смотреть посадочное место.
VIK077
Снял шкив и увидел что у него изношен внутренний диаметр, шпонка износилась. завтра пойду в магазин покупать шкив и шпонку.
Неужто из-за этого авто плохо трогается и пропадает динамика?
andrmar
Возможно (нестабильный сигнал с ДПКВ), но может быть и совпадением. Лечить всё что найдёшь, а там видно будет.
А колено как, паз под шпонку не разбит?
VIK077
Сегодня починил авто. Заменил изношенную шпонку и шкив, приводящий в движение ремень грм. И о чудо авто ожил, появилась динамика, как будто подменили bboyan . Спасибо за помощь. Очень рад gpn
Паз, слава богу, не был разбит.
