forex34545
Всем привет!Сегодня поменял разьем на датчик температуры охлаждающей жидкости.
Теперь авто не заводиться,и появилась ошибка 0118(Высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости).
В чем может быть проблема,и как это ошибка связана что теперь авто не заводиться..
Сохатый
forex34545, провода к датчику закорочены. Если снять разъем при включенном зажигании, карлсон включается?
Последний раз редактировалось: Сохатый (04 Марта 2013 11:30), всего редактировалось 1 раз
forex34545
как понять закорочены???нет не проверял,вкл.или нет..позже посмотрю..
Сохатый
В прямом электрическом смысле этого слова. Провода идущие к датчику (2 штуки) имеют контакт между собой, чего быть не должно.
forex34545
из за этого может машина не заводиться???
Сохатый
Может. Она не знает реальную температуру двигателя и не знает сколько лить бензина. ПРоверь насчет ветилятора радиатора при снятии разъема.
forex34545
ок ... посмотрю...А так вентилятор у меня всегда включался,как бы сказать,для проверки после вкл.зажигание не надолгое время..
Сохатый
Чего-чего? Первый раз, если честно, про такую проверку слышу.
forex34545
ну у меня БК Штат X1 Стоит...
Yurik 999
forex34545
А БК то причем? Карлсон "мозги" включают при обрыве цепи ДТОЖ, который ты имитируешь снимая с ДТОЖ фишку, переходя в "аварийный режим"
MikhaylenkoPA
Yurik 999 писал(а):
А БК то причем?
если на
БК Штат X1
установить температуру включения-выключения вручную, то так и есть, при вкл зажигании БК на секунду включает карлсон. Все норм.forex34545
Сохатый дело говорит, где-то в скрутке у тебя образовался коротыш. Установи бк в стандартный режим включения карлсона, включи зажигание, и скинь фишку с ДТ, карлсон должен заработать. Если этого не происходит, то разбирай свою скрутку на фишке, и изолируй по уму.
Сохатый
MikhaylenkoPA писал(а):
если на БК Штат X1установить температуру включения-выключения вручную, то так и есть, при вкл зажигании БК на секунду включает карлсон. Все норм
От же ж чё.. До чего техника дошла.
Кстати, forex34545, при включенном зажигании БК какую температуру ОЖ показывает?
forex34545
включаю зажигание, скинул фишку с ДТ, карлсон работает.Бк показывает -13,и температура окр.среды где то -15
Сохатый
Бк показывает -13,
при скинутой фишке показывает?
forex34545
при скинутой фишке показывает +20
При снятой -13
Сохатый
forex34545, значит с разъемом и датчиком температуры всё хорошо. Смотри, что еще отсоединял при замене. Разъем ДМРВ, разъем на модуле зажигания (возможно сдернул случайно), разъем соединяющий жгут форсунок.
forex34545
щас посмотрим...
Infernalis
При снятой -13
Круто! pst При _скинутой_ и при _снятой_ - существенно разные результаты измерений. Вообще, нет гарантии что купленный датчик не является обманкой где вместо терморезистора стоит перемычка.
Сохатый
Infernalis, не прикалывайся. Razz Ну по запарке ошибся человек, чего такого-то.. ПОнятно же, что имеется в виду при одетом разъеме на компе видно -13, при снятом +20 (выставлят сам ЭБУ при отсутсвии сигнала с датчика).
MikhaylenkoPA
forex34545
а ошибка после стирания через БК появляется снова?
И свечи проверь, мож залил их пока крутил... и поэтому не заводится
forex34545
все решено,был отломан один провод на разьем к форсам...всем спасибо...
Сохатый
Ну вот и хорошо. Drinks or Beer
