Имеем ВАЗ 2112 2001 года 16V
У кореша тачка чахнет жестко.
После резкого сброса газа глохнет, если сильно не крутить двигатель и плавно сбросить газ,может заглохнуть, а может начать троить и держать обороты ХХ 450-500.
Сняли провод со свечки 4 цилиндра, там все в масле, завели и оттуда это масло начало брызгать наружу.
И заводиться только с нажатием на педаль газа
СССашка
Авто: таз 21102
Subarist писал(а):масло начало брызгать наружу
Добавлено спустя 40 секунд:
как с провода высоковольтного масло течь может???
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Масло пошло в свечные.
Ехайте к мотористу, или смотрите, клееная голова, или на стаканах, если сами хотите делать. Только если клееная - не используйте обычный герметик. Локтайт вам в помощь. Но учтите, что может придется половинить ГБЦ. А это уже работа.
Ну а если стаканы - просто меняете резинки (кольца) на стаканах.
Ну и МЗ может умер. ВВ провода тоже под замену.
