Чем направляющие смазать?
ориентировочно он 400 рублей стоит, если ремкомплект за 100 будет - уже есть смысл заморочиться
Кстати, есть смысл сразу оба суппорта менять? Вообще, к правому у меня претензий нет.
Какие ставили, как ходят?
меняй оба ЦИЛИНДРА
вот не понимаю этой упертости! почему оба?
если нет износа - смысла менять оба не вижу!
зрение ренген?
ты носки тоже по одному меняешь? а чо один же целый
Где логика?
новый цилиндр будет легко двигаться.
старый подзакисший будет туго
смазал циатимом
на левом цилиндре были раковины.
старый подзакисший будет туго,
дальше думаю понятно что будет разность торможения на каждой стороне, или ещё какие то доводы надо?
можешь заехать на стенд и убедится в этом лично.
ты видишь износ цилиндра глазами?
а чо резину тоже можно ставить с одной стороны лысую поставить с другой стороны новое
Может подшипник ступичный так разогреть ступицу
И после поездки левая ступица очень горячая всё равно, раза в 2 горячее правой.
Походу куплю я и на правую сторону новый механизм
Как грамотно снять шланг с трубки?
Какой лучше купить?
