Страница 2 из 2
Шура Геннадьевич
Спасибо. Куплю оригинал.
Заметил такую штуку. Ехал с горы. Тормозишь плавно - тормозит очень медленно. Почти не тормозит. Надавишь быстро - киваешь за рулём. Что за фигня такая?
не знаю
у меня плавно тормозит..первая треть педали-притормаживает,вторая- торможение среднеактивное,в пол-колеса колом
ты по длине хода смотри а не по скорости нажатия pst главный цилиндр не понимает скорость,тока колдун
Kacheg1987
Так же были напряги с задними тормозами, делал вот так
1 - полностью вычистил систему - глушил колдун, отсоединил от ГТЦ все трубки (4 шт), отвинчиваем прокачные клапана на колесах и компресором для накачивания колес продувал систему (при этом по интенсивности выхода воздуха можно сразу проверить пропускную способность каждой линии).
2 - проверяем колдун - так же можно проверить работу колдуна (перекрывает или нет подачу воздуха от ГТЦ к тормозным суппортам и цилиндрам задних колес по). Также качаем компрессором в линию и с помощью утконосов или другой фигни вытаскиваем потихонечку шток с колдуна. Если прохождения воздуха не было или при вытащенном штоке канал не перекрылся, то колдун под замену. При этом желательно что бы оба канала в колдуне перекрывались одновременно
3 - не скупитесь на тормозухе - в общем т.к. тормоза меня доставали 2 года (точнее их невнятная работа) я взял тормозуху BOSCH. ну да она стоит 480 р за литр, но зато наверняка лучше чем фигня за 200 р от хрен знает кого.
4 - теперь прокачка. Как и положено начинаем с самого заднего длинного контура, это у нас заднее правое колесо. Сначала просто дадим жидкости самой заполнить контур без прокачки, это не так уж и долго. Т.к гтц двухкамерный и каждый контур расположен по диагонали, то после заднего правого качаем переднее левое, ну и соответственно заднее левое и переднее правое. После того как контура сами заполнились - приступаем к прокачке. Т.к. я орудовал в полном одиночестве, то прокачивать систему с помощью дрочения педали не было возможным, да и такой способ очень долгий и не продуктивный. Есть вариант куда лучше и полегче. Т.к. прокачка тормозной системы представляет собой принудительное прохождение тормозной жидкости по контурам, да бы устранить наличие воздуха в системе я сделал следующее. Взял старый колпачок с поплавком от расширительного бочка ГТЦ , выкинул поплавок и все лишние причиндалы, просверлил в колпачке отверстие и приделал к нему трубочку. на второй конец трубочки приделал зажим ниппеля от обычного насоса для шин. ну в общем завинчиваем колпачок на бачок и от колеса подаем в него давление. За пару минут через самый длинный контур было прокачано больше 0,5 литра тормазухи. Остальные по принципу и подобию.
5 - настраиваем колдун - ну об этом много где написано, тут просто бывает нюанс при просаженных задних пружинах диапазона регулировки расстояния от штока колдуна до язычка может не хватить. Тут можно полностью снять колдун с держателем от кузова и под задний болт, к которому крепиться держатель колдуна подложить пару шайб.
Перед тем как выполнять работу желательно проверить задние тормозные цилиндры, они очень часто текут, а так же бывает у них подклинивает один из штоков. Думаю снять задние барабаны не такая уж и проблема.
На следующий день после того как покатался по городу еще раз прокачал систему вышеуказанным способом (от куда то пару пузырьков с заднего контура выскочило)
В общем сейчас после проделанной работы тормозами полностью доволен - вполне вменяемые и четкие, машина не упирается носом в асфальт когда пытаешься резко затормозить и в общем все клево
Шура Геннадьевич
ВОТЖЕ-БЛИН-КУПИЛ-Я-ТАЗ. Лучше бы и не трогал пока не рассыпется совсем.
Победитель Четверга
уважаемый, как бы это помягче.....нечего на машину пенять, если руки из жопы
Шура Геннадьевич
Этапять. Защитник таза подоспел)
Победитель Четверга
Шура Геннадьевич
не дорогой, пятёрка- это лезть туда, куда не знаешь и малейшнго представления не имеешь, не имея ни навыка, на похоже инструмента, а потом визжать что машина г@$но
Шура Геннадьевич
Да, конечно. Лучше на жопе сидеть и ждать когда само сделается.
Vit59
Победитель Четверга писал(а):
Шура Геннадьевич
+много Название темы уже говорит о многом
Победитель Четверга
точно pst нет рук-автокредит-5лет на новой-слил-опять автокредит..тогда и таз не ломается
Шура Геннадьевич
Да я просто не предрасположен к сексу с машинами, в отличие от рукастых умельцев. supercool
Это моя первая машина. И я многое там сделал сам. И стекло поклеил новое. Но более чем 5 часов в неделю на неё убиввать времени у меня нет. Так что извените Razz
А как он должен шевелится?
Он должен шевелиться Smile. Цилиндр, в смысле. Обоими поршнями. Колодки, соответственно, должны разводиться в разные стороны. Насколько точно не скажу, но на 4-5 мм каждая где-то. Поршни цилиндра в обратную сторону сами сходиться не должны (для установки барабана обратно их надо осадить молоточком).
С ручником - аналогично. Только он разводит колодки на меньшее расстояние и при отпускании колодки должны возвращаться.
Тросы новые брать длину нужно знать. Не подскажите?
Впервые о таком слышу. Тросы брал "на 2110" и пока новые подвесил их и пролил маслом. 3 с лишним года, полёт нормальный.
Страница 2 из 2
